2. можно ли не подключать от косы: колодку датчика аварийного давления масла, уровня масла в поддоне, датчик указателя температуры двигателя, который на карбе у термостата стоит?
3. можно ли не подключать цепь управления вентилятором охлаждения, оставить "карбюраторную"?
4. обязательно ли подключать датчик скорости ?
6. будет ли моя приборка 21083-3801010 (Венгрия) нормально работать (тахометр, чек), или придётся её переделывать/менять ?
5. не могу разобраться с колодками и распиновкой салонной части косы:
А еще лучше - возьми родную косу для 9-ки.
что будет, если не подключить.
у меня тросиковый привод спидометра и датчика скорости нет
может ещё и маркировку датчика подскажешь ?
1. какой не погружной ЭБН и фильтр поставить, чтоб стоял под капотом (не хочу возиться с заменой бака, к тому же он у меня новый)?
придется бак скидывать.
Их и не нужно переключать на эту косу. У тебя же не 10-ка... А еще лучше - возьми родную косу для 9-ки.
как то надежнее. плюс лишние провода от кузова не торчат в сторону мотора)
Переход на инжектор.
Разве мало подобных тем на форуме?
а поконкретнее, какой ?
Именно поэтому думаю автоваз и перешел на безобраточную топливоподачу...
и чем она хороша?
то что теплый бенз из подкапотки в бак не возвращается?
ДД резонансный: - КЗАТЭ 1202.3855
Рампа же совсем рядом с выпускным коллектором...
200р грубо говоря, а не 1500.. ДД резонансный: - КЗАТЭ 1202.3855
...на косе под него фишка
