MipoTBop
Здоровеньки булы, граждане. Собственно, ситуация - после интенсивного торможения начинает подтормаживать переднее правое,как следствие ведёт руль и прочие неприятности, одним словом - захотел избавиться от сего трабла. Устраняя, к сегодняшнему дню перебрал уже весь супорт, посути стоит всё новое, из старого только скоба
осталась, один х. непомогло. И теперь остаеться думать только на ГТЦ (а нехочеться, он всего 10 т. отходил. Собственно, вопрос - було ли такое у вас и чем лечилось (могут ли быть похожие симптомы при засоренной трубке контура).
P.S. Заднее правое не вывешивал, думаю если и его клинит - тогда точно ГТЦ. Заранее благодарен, и удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось: MipoTBop (22 Июня 2004 14:52), всего редактировалось 1 раз
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
а диски тормозные в норме? если у диска большой износ то цилиндр может подклинивать за счет того что он слишком сильно выступает
проверь на всякий случай!
MipoTBop
Maxxk писал(а):а диски тормозные в норме? если у диска большой износ то цилиндр может подклинивать за счет того что он слишком сильно выступает
С этим всё нормально, диск хоть и не новый, но колодки новьё и цилиндр почти не выдвинут, трабл не там.
