realhog
Ну в общем ситуация такая:
сильная вибрация руля и передней части авто (2112) началось после переборки передней подвески (стойки, пружины, опроры, шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, сайлентблоки рычагов)
Двигатель работает ровно, пропусков воспламенения нет, не троит!
Поменял все подушки - не помогло. Думал резинки глушителя, была порвана одна, заменил, бесполезно!
Вибрация есть например после остановки на светофоре, а если немного повернуть руль в сторону, то вибрация пропадает! И если когда вибрация началась покачать машины (влево\вправо) то вибрация совпадает с шатанием (Т.Е. то есть, то нет)
Что это такое уже даже придумать не могу!
B.black
1. Подушки движка в натяг поставил. - Это вибрация на холостых.
2. Пружины трутся об чашки. - Это когда руль крутишь.
Я так понял, что возможно ни одной детали ты по уму не поставил. Уж извини за прямоту.
Все перебирать надо по новой.
Чтото от мотора или кпп цепляет кузов
Причем если поворотом лечится-болты рейки где тяги-не цпираются в глушак?
realhog
B.black писал(а):1. Подушки движка в натяг поставил. - Это вибрация на холостых.
Уже не первый раз перебираю подвеску, но такая ерунда первый раз, сегодня попробывал отпустить немного подушки и по газовать (вибрация есть на холостых) потом затянул обратно - все также
Добавлено спустя 54 секунды:
алекс спб писал(а):Чтото от мотора или кпп цепляет кузов
нет, там все свободно, и весь глушитель заодно просмотрел - нигде не цепляется
