Sapal
Авто: ВАЗ 2115
Всем привет.
Машина: ВАЗ 2115
Вот уже несколько месяцев не могу понять почему при включении стеклоомывателя (Когда включаю дворники чтобы протереть стекла), дворники не встают на свое место, а останавливаются где то посередине.
Может кто знает, как решить данную проблему.
.kkursor
Если у вас моторедуктор такой же, как у меня (я девятый не разбирал), то там на крышке изнутри три контакта. Их нужно подогнуть.
Sapal
Авто: ВАЗ 2115
.kkursor писал(а):Если у вас моторедуктор такой же, как у меня (я девятый не разбирал), то там на крышке изнутри три контакта. Их нужно подогнуть.
я честно впервые столкнулся с этим. Не знаю где этот редуктор находиться?
Добавлено спустя 55 секунд:
потом нужно будет еще раз включить дворники и они встают на место.
.kkursor
Sapal
Авто: ВАЗ 2115
.kkursor
спасибо.
теперь все понятно))) буду смотреть и удмать
.kkursor
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Привет всем.
Проблема примерно такая же, но с относительно печальным финалом: дворники 2-3 дня так же не до конца доходили, хотя режимы работали исправно. А сегодня полностью встали посередине лобовой. На переключатель не реагируют вообще. Рукой довёл их до "лежачего положения". Так бывает если реле сдохло? (Он не щёлкает)
APSAT писал(а):Так бывает если реле сдохло?
Нет! Реле нужно только для прерывистого режима.
APSAT писал(а):На переключатель не реагируют вообще.
Если пред. цел,то проверяй контролькой наличие напряжения на колодке моторчика.
APSAT
Понял.
Цитата:Если пред. цел,то проверяй контролькой наличие напряжения на колодке моторчика.
Какой здесь порядок действий?
APSAT писал(а):Какой здесь порядок действий?
Пробник с лампочкой у тебя есть?
APSAT
Надо поискать, вроде была. Есть ещё мультиметр.
Я сейчас на работе. Вечером или завтра утром (при получении нужных инструкций) полез бы ремонтировать.
Сохатый
APSAT писал(а): Есть ещё мультиметр.
Не надо мультиметр, пожалуйста!!!
APSAT
Сохатый
Ну ладно)).
Так, а что с лампочкой то делать?)
APSAT писал(а):вроде была.
Всегда должна в бардачке лежать!
APSAT писал(а):что с лампочкой то делать?
т808 писал(а):проверять наличие напряжения на колодке моторчика.
APSAT
upd.
Щёлкаю переключателем: из-под капота доносится жужжание моторчика. В каждом из положений по своему, но как положено, постоянно или с перерывами.
Сохатый
APSAT, у тебя 5 проводов в жгуте дворников? Тогда вот схема.
http://www.vazclub.com/images/samara2/remont/elektrooborudovanie/shema-ochistitelya-omyvatelya-vetrovogo-stekla.jpg
Видишь оранжевый и черный провода со стороны жгута? Это плюс питания и масса. Сначала при включенном зажигании суешь контрольку со стороны мотора к этим клеммкам. Должна гореть. Если не ищешь чего нет - плюса или минуса. Один вывод в плюс (оранж) второй на кузов. Горит? Ищем минус. Контрольку опять же со стороны мотора к черному проводу, а плюс с плюса АКБ. Горит? Нет? значит нет массы. Она под одним из креплений трапеции. Чистить, скоблить, смазывать...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
APSAT писал(а):из-под капота доносится жужжание моторчика. В каждом из положений по своему, но как положено, постоянно или с перерывами.
Чаво??? МОтор жужжит, а дворники не шевелятся? Ну тогда точно мотор снимать и разбирать. Либо редуктор перемололо, либо кривошип прокручивается на оси мотора.
Последний раз редактировалось: Сохатый (02 Февраля 2016 17:08), всего редактировалось 1 раз
APSAT писал(а):Щёлкаю переключателем: из-под капота доносится жужжание моторчика.
Гайка на оси редуктора моторчика открутилась.
Видимо включал примерзшие дворники,или не очистил стекло от большого количества на нем снега и дворниками решил смахнуть.
Схемку сожми.Монитор рвет.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Февраля 2016 16:34), всего редактировалось 1 раз
APSAT
Сохатый
Да, всё как я и описал.
Разберу и гляну чего там. Потом отпишусь.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Сохатый Схемку сожми
под CUT её
Сохатый
Huyan писал(а):под CUT её
А.. и так сойдёт...
APSAT
Сохатый
Йес
. Там просто открутилась гайка, которая держала длинную хрень (трапеция?).
Лысик
APSAT писал(а):Там просто открутилась гайка, которая держала длинную хрень (трапеция?).
Да не такую уж длинную, там рычаг 8-10см лишь, но расположен он да, на трапеции!
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
а что может быть????????????????????????
если вроде едешь,дворники работают нормально( особенно если лобовое мокрое) ,а по мере того как .лобовое стекло становиться сухим, то дворники скользят медленее и в конце концов они могут встать и без помощи рук дальше не скользят.
трапеция новая!!!!
моторчику. 10 лет!!!!!!!!!
