Как перевезти Крот в багажнике классики?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как перевезти Крот в багажнике классики? вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 17:22
Братва! Подскажите, как перевезти культиватор Крот с 4-х тактным двигателем в багажнике жигулей? Двухтактный перевозится без проблем на боку. А вот, как известно, 4-х тактный двигатель нельзя наклонять набок, т.к. затечет масло в камеру сгорания и двигателю крышка. В то же время разбирать на органы Крот тоже не выход - долго и нудно. Может есть какой выход (сменить машину не предлагать - $ нет)? Если кто возит своего крота на своей машине, сделайте фото, пожалуйста! Очень надо!
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 19:17
в ваз 2112 помещается мотоблок, а в 7-ку хз. пихнуть в багажник и крышку багажника не закрывать, разбирать предёца Pardon
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 20:10
На зудне сидении. Предварительно его сняв. Я так возил на Самаре,Калине. Ручки только с Крота можно открутить. Но и ножи снять с одной стороны хотя бы.
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2015 07:41
возил два сезона в багажнике семерки культиватор техас,фото нет. Снимал фрезы, колеса в самое верхнее положение что бы по ниже был, под редуктор подкладывал кусок дсп с двумя прикрученными Г-образными железяками из швеллерка на 45-60 мм по обе стороны от редуктора, в них просверлены отверстия на высоте вала редуктора соосно. Ставим мото в багажник под редуктор подкладываем дсп с железяками, через отверстия просовываем куски труб, закрепляем на валу редуктора трубы, в итоге получаем четыре точки опоры. Мото стоит вертикально. Крышка багажника не закрывается.
bvv074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2015 10:38
Возил лежа "Салют". Возил в багажнике с неделю. Без проблем.
По приезду на место можно культиватору дать отстоятся в вертикальном положении.
При перевозке максимально поднять двигатель с наклоном в поддон картера. Не так много в нем масла что бы затекло в цилиндр.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
