Тахометр то работает то нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тахометр то работает то нет вывод темы на печать
Stacid
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 12:24
После получаса езды стрелка тахометра ложиться влево и не шевелится, проходит например ещё мин на 20 - оживает.
Вощем то работает то нет.
С чем может быть связано?
Панель аналоговая, 98г. марш компа нет.
21102
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 12:36
Если машина инжекторная, тахометром управляет контроллер. Нужно проверить провод от контроллера до панели.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 18:08
Тоже то работает то нет!
Вкл зажигание стрелка чуть дёрниться и лежит ниже 0, потом опять выкл и вкл. И все в норме! Ну в общем когда как! Само ломаеться само чиниться!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
