Stpbms
Авто: 21124
Здравствуйте. Скажу сразу FAQ прочитан, но ответ не найден.
Проблема следующая: Плавают показания температуры двигателя на приборной панели. Показывает 130 градусов, комп подключенный к мозгам кажет 105 градусов. Глушу машину, и сразу завожу показания 105 градусов. Если стоят на месте показывает все правильно, но если двигаться по пробкам температура снова показывает 130.
Массы все проверены, протянуты. Подскажите куда копать?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
105 это когда комп показал-на рабочем двигателе это если только долго движок греть...причем 105-температура включения карлосона...-в этот момент должен был карлосон сработать....-массу где чя уголок стоит-почистил-затянул? возьми провод потолще-соедини массу аккамулятора один конец и в салоне что нибудь где прикуриватель..-упадет значительно температура-ищи неконтакт в проводке
Stpbms
Авто: 21124
CROU писал(а):105 это когда комп показал-на рабочем двигателе это если только долго движок греть...причем 105-температура включения карлосона...-в этот момент должен был карлосон сработать....-массу где чя уголок стоит-почистил-затянул? возьми провод потолще-соедини массу аккамулятора один конец и в салоне что нибудь где прикуриватель..-упадет значительно температура-ищи неконтакт в проводке
да при 105 включается карлосон. В общем температура приборки и мозгов не всегда совпадает.
Взять + а с чем соединить?
Stpbms писал(а):Скажу сразу FAQ прочитан, но ответ не найден.
А Поиск?
Раз,
два!
Обясните мне , наконец, накой ляд создавать ещё одну
такую же тему, если можно задать вопрос в существующей?!
Что бы осложнить поиск тем, кто будет искать после тебя?
Тогда чтим
Правила, п.п. 2.2.1 и избавляемся от комплекса собственной исключительности.
