Перегревается ОЖ после замнны помпы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегревается ОЖ после замнны помпы. вывод темы на печать
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 17:39
Здравствуйте.
поменял я помпу старой пришол каюк. Все поставил на свои маста залил тосола до максимумы на холодную, завел начал патрубки мало и большого круга жамкать, постепанно подливая так что бы было максимум на горячую. Вроде все отлично печка дует машина не перпгревается.
Через часа 2 поехал девушку за. Раи пока ждал решил поверить чего там под капотом, атам тосол под крышку купит.Ну я печку на максимум не ппомогает зарлушил. Через минуту тосол ушел полностью в бачке пусто было. Завожу через минут пять опят кипит.доехал до дома через час завожу тосол иде по малому кругу температура подходит к 90 начинает идти по большому кругу. Через минуты 2 опять тосола под крышку кипит, спечки дует холобныц воздух.
Если заглушить что бы уровень упал, печка начинает греть.на горку загонял газовал, вроде все зорошо не кипит только с горки съехал через 2 минуты опять кипит. Незнаю что желать даже, кстате на холодную в бачке вообще пусто тоь ко ччуть прогиется он наполняется. Подливать побоялся и так проька с трудом справляется.
Cowerd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 17:57
До этого проблем не было?
1) Или пробка-хотя после этих танцев с бубном должна была выйти.
Надо было снять патрубок с карба при заливке.
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 18:13
Про патрубок карба не знал(
Вообще нет, только машина грелась не выше 70-80 но тосол не уходил да и термостат я не раз проверял.,ввообщем было просто странно и все. Печка всегда нормаьно дула.
Неделю назад начал уходить тосол оказалась помпа с неделю просто подливал тосола, денег небыло на замену. А так даже с мертвой помпой не перегревалась, вообще за год владения вентилятор раза 3 включался и все.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 20:13
Сигнал-то гудит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 20:56
Зазор проверял на новой помпе между крыльчаткой и блоком перед установкой?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 21:56
поделюсь своим опытом по той же проблеме - так же фигачило, только не из-за помпы. клапан крышки перебирал - не помогло, купил новую крышку, помогло, но слабо. и вот когда только стал искать откуда конкретно тосол бежит, увидел трещину в расширительном бачке и то, когда его снял - трещина была со стороны стакана. так что - ищи где травит, ибо тосол кипит только от разгерметизации системы!
а недавно помпу менял, поставил без прокладки, затянул, крутнул - лопасти не задевают за корпус. прокладку выкинул, помпу поставил на герметик, щаз даже на холостом ходу горячим дует. Good
IMHO и только IMHO!
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 22:00
Нет,не думал что так заморачиваться надо
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 22:26
ну заморочка-то не особо-то и существенная, жижку помпа и с большим зазором будет качать, но на малых оборотах, на месте, без ветра, в жаркое лето может чаще вентилятырь мотылять.
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 22:37
А вот любопытно, этот самый вентилятырь включается у ТС, или где...???
Это как...??? А кто знает, какой уровень жижи, вообще...??? И скоко было при первой заливке, после жамканья патрубков... И при какой температуре закипает по показометру...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 23:05
В данный момент вентиль не включался,думаю завтра датчик куплю новый хотя вроде как он рабочий был.
Вообщем я делал как,залил до максимума. Завел машину начал жамкать патрубки тосол стал уходить постепенно, я подливал что бы он был на уровне максимума.
В момент когда он перестал опускаться я перестал лить,еще патрубки все пожамкал что бы воздух вышел и все.
Получается через часа 2 поехал,пока ждал думаю посмотрю что там под капотом.
Собственно капот открыл и увидел что тосола под крышку и он кипит.Заглушил через минут 5 уровень тосола опустился причем его там было на самом донышке.
Если завести прогреть через минут 5-10 его опять будет под крышку ,причем он будет кипеть.По панели температура около 90 патрубок верхний горячий нижний тоже но не так сильно,возле датчика неимоверно горячо.если его замкнуть что бы вентилятор включился принудительно остудить машину это не помогает.
До этого когда вентилятор срабатывал по панели было чуть более 90 что в принципе более или менее правдоподобно.Но это бывало крайне редко.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Я вот думаю может тосол г%#о взял?
До этого антифриз был залит,одно и тоже конечно но все таки...
Ну или прокладка ГБЦ потому что когда уровень тосола начинает подниматься складывается впечатление что его изнутри воздухом выгоняет .
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 23:22
Жижу ты так и не подлил...
Был косячок похожий, после заливки попёрло через верх... Долил, больше не пёрло... Видать, пробка была, да ушла... А у тебя жижи мало, пол-блока воздуха (утрирую), вот и кипит... Попробуй долей...
Так если кипит, то само собой будет похоже...
Нёхни бачёк... Если прокладка, выхлопом будет припахивать...
А датчик карлсона у тебя похоже того:
Последний раз редактировалось: kazak1102 (02 Май 2015 20:32), всего редактировалось 1 раз
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Май 2015 23:32
Был косячок похожий, после завилки попёрло через верх... Долил, больше не пёрло... Видать, пробка была, да ушла... А у тебя жижи мало, пол-блока воздуха (утрирую), вот и кипит... Попробуй долей...
Не долил потому что не было с собой,а по приезду домой оказалось что его там совсем мало грамм 300.
Ну вроде как нюхал пахло обычном тосолом кипящим сладкий запах и все.
Завтра попробую принюхаться))надеюсь ничего криминального не будет и за одно датчик купить и тосола этого дрянного мальца взять,хотя еще утром гляну чего там с уровнем может все таки где подтекает .
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 14:47
Вроде как разобрался я с этой проблемой после много часовых плясок с бубном купил просто новую пробку на бачок и все стало отлично!Хотя старой 2 дня...
Сообщение Добавлено: 02 Май 2015 14:56
Не в крышке расширительного бачка дело. nea
Даже вовсе без неё ОЖ из исправной системы не выпрыгивает. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 08:54
Поживем увидим,но после вчерашних экспериментов кипения не наблюдалось)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 10:05
Была пробка в блоке, закипело, всё выкинуло... Терь пробки нет... Токо и всего...
Так не бывает, шо заменил помпу, и начало кипеть, ежели до этого было всё нормально, и с убитой помпой не кипело... supercool
Пробка РБ не виновата, и ни на что не повлияла в данном случае...
Для проверочки версии поставь старую пробку, и покатайся...
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 12:33
kazak1102 писал(а):
Вообщем потеряюсь наверно на день два,потом отпишусь коли чего интересного будет,ну или на оборот все хорошо будет.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 17:58
Для коллекции?
Прокладка вполне может быть.
Я наблюдал один раз как по сальнику помпы гнало тосол. В итоге оказалась прокладка ГБЦ. Помпу после воткнули на место.
Рано в ладоши хлопать.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2015 21:30
Что за помпа? Как дела с монтажным зазором?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 06 Май 2015 07:53
Помпа Höfer лопастей много.Зазоры не мерил но все спокойно от руки крутится без напряжений.После замены пробки кипения за 2 дня ни разу не было.
Поживем увидим вообщем.
Добавлено спустя 55 секунд:
торантино писал(а):
Для коллекции?
Моей точно каюк был.Очень большой люфт и подшипникам хана
Сообщение Добавлено: 06 Май 2015 10:59
У тебя осталось хоть немного того Тосола,который кипел,как ты думаешь из-за неисправной крышки бачка?
Если остался,то вскипяти его дома на плите с градусником.
Возможно это подкрашенная водичка. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Cowerd
На форуме 3 года
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 14:16
Отпишусь ради закрытия тему чтоли Smile
Был занят не мог раньше отписаться)Вообщем скинул гбц а там УЖОС,прокладку будто бы колорадский жук пожевал hehe
После замены все стало нормально) и карласон работает и машина не перегревается)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 14:28
Как и предполагалось.
Похвально! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2015 09:33
Good Молодец ! supercool
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 00:58
Один только вопрос куда же она кипела до замены помпы(под её сальник).
Хорошая тема получилась!!!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
