meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Ребят подскажите пож куда впервую очередь копнуть...
На холостых стала нестабильно машина работать. То норм а то движок колбасит аж вибрация по кузову идет и если газу не нажать то обороты падают и глохнет. При этом БК показывает расход 1.7 л/ч. При этом при нормальных холостых расход идет 0.7-0.8 л/ч. Т.е получается мозги газу прибавляют а обороты все равно падают и глохнет...
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
При этом ошибок бк никаких не выдает...
Богамол
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Перекрутить массы ЭБУ и датчиков, пропаять жимки под изолентой рядом с ЭБУ. Проверить ВВ,свечи и МЗ(подменой). Проверить сопротивление +МЗ до +АКБ , при отключенной АКБ и включенном зажигании. Проверить напряжение генератора без нагрузки и нагруженный(мерить на АКБ,норма под нагрузкой 14,1).
meet37 писал(а):На холостых стала нестабильно машина работать.
при прогреве не колбасит, только на горячую?
meet37
короч поменял было дело рхх, недели 3 назад - проблема ушла.
не было недели две...а щас уже как неделю снова начало колбасить холостые...и снова в момент когда обороты начинают плавать и снижаться потихоньку расход бензина увеличивается, т.е как я понял мозги поддают газу чтобы не заглохнуть но это не спасает...спасает токо нажатие на педаль газа...
попробую теперь свечи поменять уже больше года ходят...незнаю поможет ли...
rg-45 писал(а):meet37 писал(а):На холостых стала нестабильно машина работать.
в основном когда прогреется выше 70 градусов по Бортовику да...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
кстати вчера чек вылез...ошибка ДПКВ...может он так косячить? есть смысл попробовать заменить?
meet37 писал(а):поменял было дело рхх
А дроссельный узел помыл?
meet37 писал(а):ДПКВ...может он так косячить? есть смысл попробовать заменить?
Сначала проверь 20-й ли зуб шкива напротив него при ВМТ в 1-м цилиндре.
Последний раз редактировалось: т808 (03 Июля 2015 21:02), всего редактировалось 1 раз
meet37
т808 писал(а):meet37 писал(а):поменял было дело рхх
да...конечно
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
подскажи плз подробнее с коленвалом не возился никогда...
я так понимаю нужно при снятом дпкв заглянуть в отверстие и как я определю 20й ли это зуб?
meet37 писал(а):нужно при снятом дпкв заглянуть в отверстие
Нет.
meet37 писал(а):как я определю 20й ли это зуб?
Вот так:
meet37
Sergakov
Я так понял не постоянно данная проблема проявляется? Не замечал на дождь хуже не становится?
meet37
Sergakov писал(а):Я так понял не постоянно данная проблема проявляется? Не замечал на дождь хуже не становится?
угу могу проехать километров 10 норм а могу потом километров 15 страдать
в дождь\солнце зависимости не замечал...
