Vik писал(а):Ну что считать газами
вот именно что считать,
Vik писал(а):Воздух то есть. При нагреве он расширяется.
с этим никто и не спорит, только в сравнении с картерными газами в моторе воздух который расширяется в КПП это хрень по большому счёту от которого никакого вреда быть не может и уж тем более сальникам, которые в моторе выдерживают куда большее давление картерных газов.
Vik
Авто: 2108
Dranik писал(а):Vik писал(а):Ну что считать газами
Тем не менее опыт показывает что на перепадах давления из сальников давится масло.
Думаеш зря поставили лишнюю деталь - сапун?
Vik писал(а):Тем не менее опыт показывает что на перепадах давления из сальников давится масло.
тут тоже не всё так однозначно, г@$но сальников то полно.
Vik писал(а):Думаеш зря поставили лишнюю деталь - сапун?
не зря, но по сапуну полностью согласен с
т808.
Vik
Авто: 2108
Ну я про то что без сапуна больше шансов что потечёт масло. Даже через хороший сальник.
Vik писал(а):Ну я про то что без сапуна больше шансов что потечёт масло
не ну это понятно , потому как хоть какой там воздух но он есть и полость КПП должна "дышать"
Vik
Авто: 2108
Ну так потому и написано в мануале - если полезло масло через сальники первым делом проверьте сапун.
Собственно с этого и начался спор -- "в коробке нет газов, а сапун бывает только в моторе" ;)
Dranik писал(а):полость КПП должна "дышать"
Абсолютно верно!
Dranik писал(а):сальникам, которые в моторе выдерживают куда большее давление картерных газов.
Нетуууууу!
Нетуууу у исправного мотора давления газов в картере,там
разрежение,создаваемое системой вентиляции.
А вот при убитой ЦПГ и не справляющейся вентиляции как раз через сальники и погонит.
ДюКЧ
т808 писал(а):Нетуууу у исправного мотора давления газов в картере,там разрежение,создаваемое системой вентиляции.
делаю дикий вывод! - у исправного мотора через сальники воздух гонит!!!
ДюКЧ писал(а):у исправного мотора через сальники воздух гонит!
Если их рабочая кромка изношена.
ДюКЧ
а если серъезно - таки сальник дорожку на оси топчет со временем, стал быть данное утверждение не лишено смысла - затягивает под сальник микропыль-абразив и точит!
