Есть такие баночки - кисточки, попробуй такой вот закрасить, но!
1. Красить надо на усыхании краски на кисти - т.е. "вытаскиваешь" кисточку из баночки, вытираешь ее о края горлышка, и остатками краски, легкими мазками наносишь краску на царапину (вдоль), причем, желательно, попробовать не попасть краской (не сильно попасть) на нормальный участок кузова, который находится на краю царапины. И ни в коем случае, не вытирать пальцем излишки - промокнуть тряпочкой. И делать надо почти сразу после нанесения, иначе потом будут проблемы.
2. Карандашом, если царапина не очень глубокая - красить надо поперек царапины.
3. Антицарапином можно воспользоваться только, если царапина еле заметна - он "мутнеет" основной цвет краски, после него необходимо применить полироль.
4. Если царапинка вообще видна только под некоторыми углами - ее можно убрать полиролью.
Все это я написал на основе не только опыта соседей по гаражу, но и своего.
Если царапина имеет форму ямки и она идет до грунта или даже до металла, но расположена горизонтально - ее можно "закапать" краской с кисточки. Но капать придется не один раз. И каждый из раз после полного высыхания краски. Краска схватывается примерно за 15 минут. Но потом еще долго она сохнет, примерно, 12-15 часов.
