Толчки во время движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Толчки во время движения вывод темы на печать
Reaperstrj
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 09:17
Проблема в том что автомобиль при плавном разгоне или при движении со стабильной скоростью начинает ехать рывками. Не дёргается как при пропусках зажигания, а как будто кто то сзади подталкивает машину с одинаковой частотой. И если не поддать или убавить газу, а держать одинаковые обороты, то с каждый рывок становится сильнее и сильнее. Наиболее выражено на 3-й передаче на примерно 2000 об. На 4 и 5 такого нет.
При разгоне не тупит и на трасе ведёт себя хорошо.
2112 16кл, поменял свечи, фильтра, бензанасос, дроссель почистил и все равно такая же фигня. Особенной сильные рывки до 90 градусов, как прогреется рывки еле заметные, как только сбросить газ либо в пол нажать пропадают.
Reaperstrj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 10:44
если есть связь с температурой, то надо менять модуль зажигания, тк этот модуль к температуре очень чувствителен
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Reaperstrj
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 11:17
Так на прогретой тоже есть толчки, но не такие сильные
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 11:19
У меня так же. Если стабильно держать педальку на малых оборотах Где то 1500-начинает пинаться.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 21:05
Тоже наблюдал колебательные процессы на малых дросселях на стоковых прошивках.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 12:55
Как вариант - сцепление. Демпферные пружины ведомого диска.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2015 16:10
У меня тоже толчки на 1800~2000 об. Иногда пропадают и тогда машинка как бы порезвее становится. Не знаю что это. Думал сетку в баке менять, но передумал так как при нагрузке, тапке в пол и больших оборотах топлива хватает, то думаю на 2000 об. на малом газу тем более должно хватать.
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lesnik11
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2015 19:25
Было такое! При сбросе газа на 1 - 2 - иногда 3 передаче наблюдались небольшие клевки.
Победил промывкой и очисткой РХХ и посадочного гнезда (скажем так) иглы РХХ...
Lesnik11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2015 20:14
Если это проявляется на одних оборотах возможно это результат работы РДТ. Это чисто предположение. Можно отключить его и проехаться.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
