Стук при повороте руля влево ваз 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при повороте руля влево ваз 2109 вывод темы на печать
Владимир68
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 17:55
Здравствуйте. Недавно заметил стук при повороте руля влево когда машина стоит на месте. Вправо стука вроде нет, а вот влево если немного крутануть руль появляется глухой стук и потом если отпустить руль, то опять слышен стук, такое чувство что что-то болтается. Стук идет с центра машины, я так понял что от рейки, но рейка не болтается. Может кто сталкивался с этим, можно ли как то устранить это без замены новой рейки?
Владимир68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 18:09
Сначала нужно виновника стука найти.Для этого понадобится помощник и сухая палка.[/b]
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 18:53
наконечник или шаровая,больше на наконечник похоже.Бери напарника и на дефектовку.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 19:00
наконечник больше на кочках в руль отдаёт.шаровая скрипит,а это как мне кажется больше на опорный подшипник похоже
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 19:14
про езду автор не написал Pardon у меня сейчас левый начинает проситься на замену,на месте дергаю руль,тоже стук чувствуется,жду когда развальщик сможет принять.
для этого и нужен товарищ,один дергает,второй щупает Smile
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 19:23
Лысик писал(а):
про езду автор не написал у меня сейчас левый начинает проситься на замену,на месте дергаю руль,тоже стук чувствуется,жду когда развальщик сможет принять.
ну хз,я наконечники,что на классике.что на пятнахе сразу определял,когда при проезде неровностей чувствуются удары в руль.шаровая может щёлкать,у меня такое было на шохе,но до этого нужен хороший удар,сразу после которого шаровая защёлкала.а так обычно шаровые начинают скрипеть как несмазанные ворота и их пора менять
нафиг-нафиг,мы тут ванги.сейчас повангуем и вынесем вердикт,что надо машину менять Smile
Александр 118
На форуме 3 года
Авто: 2115i, 2000 гв, 1,5 8 кл
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 14:37
Очень похоже на опорный подшипник
Александр 118 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 15:34
Рейка стучит, спец ключом подтянуть на треть оборота
read
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 18:04
ей не поплохеет от трети оборота?!недавно на обоих своих машинах подтягивал,на одно около 1/10 оборота вышло,потом пришлось даже отворачивать немного,закусывало,но второй и того меньше.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 11:27
по месту надо смотреть, смотря на сколько расслаблена.
Естественно чтобы руль возвращался надо сделать.
read
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 22 Май 2015 13:29
автор, кажется тормозная трубка об рейку (её тяги) задевает. проверь.
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2015 17:43
какая и в каком месте?левая в защелку встает,задние и правая прижаты планкой под рейкой.Только если что-то из этого промотали уже..
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2015 17:52
Лысик
любая) если раком проложена)
я у себя непомню которую, одну из передних ночью менял, получилось как раз раком. задевала об тягу.
просто открыть капот и смотреть, помощник пусть руль крутит.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2015 17:58
ну это если рейку не откручивать и пустить по верху,то так и будет,а стальные трубки под неотодвинутой рейкой проблематично пропустить.
