Глюки БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки БСК вывод темы на печать
sarlord
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 08:14
День добрый!
В последнее время стал доставать блок БСК. В произвольный момент времени, как правило во время движения, загорается лампочка неисправности осветительных приборов. Неоднократные проверки после этого показывали, что данной неисправности нет. Как правило, после стоянки данная ошибка пропадает. Понимаю, что можно не загоняться и использовать так, как есть, но imho это не правильно.
Что посоветует общественность?
С искренним уважением!
sarlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Январь
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 08:36
sarlord писал(а):
День добрый!
Искать глюк в проводке: либо где-то плохой контакт, либо коротит...Smile
В общем, смотреть надо конкретно....
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 15:00
Ну Вы уж по конкретней
совсем простак????
или когда тормозишь?
включил габариты?
или еще чего включаешь?
даже если выкрутить
все лампочки
и завести Движок то не фига не БСК не скажет
а вот если нажать на тормоз
включить габариты
повортники вот тут БСК и ЗАОРЕТ противным писком
P.S.
наверняка лампочка в стопорях мозги пудрит
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dolph
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 15:08
У меня такое было. Подергал контакты в заних фонарях и в задней двери. Все прошло. В общем, контакты нужно проверять.
С уважением, Андрей (ВАЗ 2112-02, 2003 г.в.)
Dolph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hump
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 15:15
Проверяй контакты на платах фонарей. В последний раз при аналогичном глюке я обнаружил, что слегка оплавился патрон левого габарита. Судя по маркировке, стояла лампочка на 10 Вт. Поставил на 5 Вт. Разницы в яркости свечения с правым фонарем не заметил, зато должна греться меньше. Для обеспечения надежного соединения под боковой контакт патрона подсунул спичку.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2004 13:30
Вопрос таков! Существует мнение, что БК могут глючить с Бошивскими инжекторами, кто знает отзавитесь и что можете сказать по поводу Маршрутника Вираж "престиж V10"(БК12)?
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
