Deag1e3
На днях вырвали аккумулятор(именно вырвали), после этого купил акб машина не заводится( поменял провода с акб "+" "-" та же история, сняли стартер он исправен крутит выстреливает" не могу понять почему авто не заводится(стартер крутит, но в холостую) бывает что заводится, но редко) с толкоча без проблем В чем может быть проблема?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Deag1e3 марка машины , тип зажигания ?
Deag1e3 писал(а): поменял провода с акб "+" "-"
Генератор в ремонт , диодный мост и РР с вероятностью 99% приказали долго жить .
Deag1e3 писал(а): с толкоча без проблем В чем может быть проблема?
Из общих возможных причин ... просадка напряжения на АКБ при прокрутке стартером ниже 10 Вольт .
Мерить напряжение на клеммах АКБ в момент запуска двигателя стартером .
