Запах сцепления (или чего то такого)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах сцепления (или чего то такого) вывод темы на печать
jonny_jon
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Май 2015 00:48
На кануне при подъеме в крутую горку поджег не хило сцепление (Воняло на всю улицу), до такой степени что она не могла взобраться в горку (после переключения на 2 обороты шли, но скорость не набирала), постоял минут 20 потом нормально заехал. Сегодня все нормально ездил, так же как и раньше без проблем и в горку взбирался без проблем, но очень сильно воняет сцеплением, получается я его сжег в конец, или чего?
Еще думаю что может маслом жженым воняет, потому что перед случившимся поменял мало и при заливке на движок слегка налили.
jonny_jon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2015 01:58
Не. Эт не масло... Коли обороты растут а скорость нет -то сцепа.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny_jon
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Май 2015 09:21
Дело то в том, что сейчас все нормально и обороты не взлетают без скорости, но остался запах сцепления из под копота.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2015 11:28
к осени,может раньше смотря как ездиваешь, новую тему создашь. "машин не ехает".
