leon1180
Авто: Ракета + 21214
С форума и не уходил. Супруга получила права.. Купил вчера 21099 ижн... Буду учить ездить.. Машинка в целом хороша, нужно будет только немного рук приложить (выкинуть из салона колхоз, убрать сзади проставки (опусть жопу) , поменять расходники .. И самое главное разобраться с указателем топлива.. Хозяин говорит что менял в баке поплавок, но результат ноль.. В баке 10л, помаргивает на кочках лампа, а указатель показывает около 30-35л.. МНе пох коечно, но девушка так ездить не сможет.. Точно где то станет..
Куда копать? (менять указатель на прибоке? (или он целиком меняется с приборкой),менять датчик в баке ? (говорят их много моделей, если не ту поставить, будет врать.)
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Была тут тема про ДУТы поищи.
leon1180 писал(а):(менять указатель на прибоке?
leon1180 писал(а):менять датчик в баке ? (говорят их много моделей, если не ту поставить, будет врать.
Значит нужно ставить
ту,а для этого необходимо знать какая приборка на
leon1180 писал(а):21099 ижн...
И желательно ЭБУ
leon1180
ок, как дойдет дело до этого, напишу.
С бОльшей долей вероятности стоит ДУТ-2-01
Рена
leon1180
машину забрал, оформил сегодня, теперь буду заниматься ею.
Еще вопрос.. Кстати, бензин сегодня вроде правильно показывал, вчера врал безбожно. Еще заметил.. Температуру датчик на приборке вроде занижает.. Прогревается до 60-80гр и так стрелка и стоит. Хотя при этом по городу иногда карлсон срабатывает.. Брешет датчик для приборки? кстати, там 2 или один датчик температуры? (один для мозгов, второй для приборки) или я ошибаюсь?
Рена
leon1180
Да, на приборку идёт с датчика над лючком картера сцепления, на блоке.
И всё же, у тебя не лады с приборкой по всем признакам.
Массу приборки проверь, передёрни все клеммы сзади.
leon1180
Рена
ок, проверю все на днях. Датчик для мозгов тот же самый?
Еще и спидометр врет безбожно (по ощущениям после опеля завышает примерно +20км вч).
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
leon1180 писал(а):Купил вчера 21099 ижн.
хм....
а год какой.
в плане что с мозгами.
leon1180
2002г. стоит датчик кислорода и абсорбер под капотом... Более тчательно еще не копался в ней, среди недели занят.. Поставил у тещи во дворе. На выходных приеду, доведу до ума и начну учить супругу ездить
Рена
leon1180 писал(а):доведу до ума и
Это надолго
leon1180
Возился на выходных.
Глянул- мозги январь 5.1 .... 61.
Машина постояла и стал ровно показывать бенз.. СНял панель приборов, просмотрел все дорожки, соединения и т.д. Все норма. Немнего подтянул гаечки (напротив температуры и бенза). Собрал.. Сука, показывает полный бак. Снял насос, почистил сетку и поставил новый ДУТ 2.. СОбрал.. Показывает полный бак.. Сука.
В панели рекомендовали проверить массы, а там нет отдельных проводов.. Или кинуть дополнительный на кузов? Куда еще копать?
Температуру занижает град на 20.. Купил датчик ТМ106, еще не менял..
Рена
leon1180
Ещё масса с проводки БН в районе ручника где то.
Все массы идут на рулевую колонку, где то снизу под приборкой.
c105
Я делал так:снял бензонасос,снял старый ДУТ.с ним пошел в магазин и купил точно такой же ДУТ(маркировка).Там было че то вроде ДУТ-02-01
leon1180
У меня в баке столя Дут 2-01 (пластиковый).. Купил Дут 2, железная корпусина.. На новом был проводок массы.. Не зная точно куда его прикрутить, прукрутил к железному корпусу ДУТа ( под один из 2х болтиков.)
Может его надо было к кузову подключить?
типа такого.. Маркировка Дут-2
Последний раз редактировалось: leon1180 (25 Май 2015 20:36), всего редактировалось 1 раз
c105
leon1180 писал(а):У меня в баке столя Дут 2-01 (пластиковый).. Купил Дут 2, железная корпусина.. На новом был проводок массы.. Не зная точно куда его прикрутить, прукрутил к железному корпусу ДУТа ( под один из 2х болтиков.)
надо было такой же брать пластиковый.Показания скорее всего будут разниться
Это если
leon1180 писал(а):Авто: Ракета
с ВП.
leon1180 писал(а):прукрутил к железному корпусу ДУТа ( под один из 2х болтиков.)
leon1180 писал(а):Может его надо было к кузову подключить?
Обязательно! Ведь сам бак вместе с насосом и ДУТом изолирован от кузова.
c105 писал(а):Там было че то вроде ДУТ-02-01
у тебя же Европанель!
leon1180
Дут-2-01 и ДУТ 2-02 это одно и тоже (пластиковая или металлическая корпусина).. У меня высокая панель.
leon1180 писал(а):Дут-2-01 и ДУТ 2-02 У меня высокая панель.
Тогда они твои.
Жаль в профиле на Ракету ВП не указана.
leon1180
ракета это опель вектра 2.2 директ
leon1180 писал(а):ракета это опель вектра 2.2 директ
Тогда она на опелевском форуме ракета,а у нас что-то другое с ВП.
leon1180
вопрос.. А панель приборов не может муйню показывать из за того, что стандарные лампочки там поменяны на светодиоды?
leon1180 писал(а):панель приборов не может муйню показывать из за того, что стандарные лампочки там поменяны на светодиоды?
Главное,чтобы лампа АКБ осталась обычной,иначе гене будет трудно возбудиться.
Остальные лампочки,хоть на ФОТОдиоды меняй
- они ни на что не влияют.
leon1180
С указателем топлива проблема решена.. Была плохая масса в районе ручника..
Осталось занижение температуры двигла.. Поменяю датчик потом напишу
