Заводится при холодном движке после прогрева только с буксир
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводится при холодном движке после прогрева только с буксир вывод темы на печать
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 03:33
Здравствуйте. У меня Ваз2109 инжектор. Недавно сгорел бензаносос, машина простояла где то недельку потом поменял бен-сос на новую. Открываю зажигание бензин тянет все ок, тяну ключ дальше заводится с полуобарота, думаю все супер, но через 10 секунд включается вентилятор родиатора, решил доехать так до сервиса, на пути остановился у магазина и все после этого не заводится, решили буксиром, завелась без проблем с первого толчка. стартер работает супер. и странно то, что после охлождения движок заводится с полуобарота и пока не прогреется движок никаких проблем, но как прогреется то только с буксира. Есть предположения, что - это?
Гектор-27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 07:57
поездка в сервис по какой причине?
замена БН с незаводкой на горячую скорей всего никак не связаны.
АКБ в каком состоянии?
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 09:02
Гектор-27
Попробуй в следующий раз при прокрутке газ в пол выжать.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 10:28
стартер жужжал?
IMHO и только IMHO!
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 11:19
Стартер работает очень даже мощно, акумулятор взял у друга почти новый просто зверюга. В сервис решил поехать как уже говорил, что бы исправить проблему с постоянно работающим вентилятором радиатора, думаю дело с дтож. Сегодня утром опять завелся с ключа как обычно с полуобарота, пока движок был холодный специально заводил пару раз все в норме потом прогрел движок и все опять только с толкача, не могу понять, что з фигня???
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Пробовал уже, вопреки запрету от моих друзей ROFL , без изменений
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 15:22
В профиль добавь букву I,а лучше еще и модель ЭБУ.
Да и ВАЗ наверное не 2109,а 21093?!
Объем движка ведь не 1300?
Чего твои друзья испугались при пуске с выжатой педалью? Smile
Так прокрутить 4-5 секунд,а потом не выключая стартер педаль газа отпустить наполовину.
Гектор-27 писал(а):
прогрел движок и все опять только с толкача, не могу понять, что за фигня?
Попробуй на горячем, когда не заводится,снять разъемы с ДТОЖ и ДМРВ и попытаться завести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 15:52
pst pst pst facepalm
У тебя ДТОЖ не работает, а ты молчал!
Она льёт бензина на горячем моторе как при нуле градусов, естественно не заведётся, потому что свечи заливает быстрее, чем крякнуть успевает. А ещё может бахнуть в ресивер. wwow
Меняй ДТОЖ и всё у тебя будет нормально.
Check Engine при работе мотора горит?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 15:55
Или НЕ будет нормально. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 15:58
Ну начать нужно с этого. Без ДТОЖ завести горячую машину очень тяжело, а судя по
он неисправен до полной неработоспособности
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 16:10
Он ли?А может его цепь в обрыве,или контакт этой цепи на соплях?
Перед категоричным утверждением:
.kkursor писал(а):
Меняй ДТОЖ
не лишне мультиметром воспользоваться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 16:21
Кстати да. Подходящие к нему провода очень любят ломаться возле фишки
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 17:47
Эх мужики заработала как новенькая и радиатор перестал постоянно работать, как Вы и говорили все дело было в ДТОЖ поменял и все стало СУПЕР! Большое Вам спасибо за помощь. Good Good Good
.kkursor
ЗОЛОТЫ СЛОВА и да Check Engine горел, правда она у меня после 120 км.ч всегда загорается Pardon
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 19:16
ну честноговоря можно только предположить что вентилятор и раньше включался когда неположено hehe
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 22:37
Странное предположение, а главное оно неверное nea ибо раньше оно работало как надо, как ни как уже года 2 наверное езжу без проблем, только теперь возникла проблемка.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 22:56
как обьясняешь Pardon
чем обьёмней и точней информация
тем быстрей тебе помогут.
ну хоть с взаимосвязью БН и вентилятора я не ошибся 63
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 23:23
Ошибки не пробовал прочитать?
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 23:37
Да уже 2 год езжу с этой ошибкой, ниче все нормально так, диагносты сказали ничего страшного, а я и не заморачиваюсь, причем редко разгоняюсь выше 120 ROFL
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 23:41
Гектор-27
Ошибка-то какая?
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 23:51
Честно говоря уже и не помню
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2015 18:02
Всем доброго дня. Опять нуждаюсь в вашей помощи, Ваз 2109 (та же самая Smile ) которая заводилась только с холодного движка, заработала после вашего совета поменять ДТОЖ, теперь все наоборот с холодного движка не заводится, только с буксира и то не сразу пару толчков нужно и раньше мы с другом заводили сами просто толкали и максимум на втором толчке заводилась, а теперь только на машине и на относительно большой скорости. Стартер отличный, аккумулятор тоже норма, решив, что дело опять в ДТОЖ снова поменял, но без изменений. Еще после того как заводится ждать пока нагреется не нужно можно сразу же выключить все равно заведется потом и с полуоборота, у нас сейчас и морозов нет максимум +2 +4 было пока, что. И еще иногда бывает так, что сама заводится с утра и после - этого бывает так, что пару дней без буксира сама заводится, был в двух сервисах было пару предположений, но все ошибочны, надеюсь на Вас.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2015 19:06
Ошибки-то прочитал за полгода?
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2015 19:19
дабы совсем его исключить,
поробуй завести "прикурив" или полноценно зарядить АКБ.
Sergakov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2015 19:29
Гектор-27
Холодный старт плохой нужно посмотреть распыл форсунок,проверить их герметичность, давление в рампе. Сильно влияет качество свечей(правильный зазор) и ВВ проводов, также питание МЗ(может просаживаться). АКБ и стартер, чтобы не было большой просадки при старте.
И разберись наконец с ДТОЖ, кипятишь его, когда температура опустится до 90гр. сопротивление должно быть 170-180 Ом.,дальше нужно смотреть какую температуру показывает ЭБУ(не стрелка на панели, а диагностика).
Посмотри состояние датчика каленвала(стружка не налипла), ну и как всегда подсосы на впуске тоже сильно влияют.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гектор-27
На форуме 2 года
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2015 20:24
.kkursor - ошибки все исправил, они были совсем не значительные, связанные с воздухомером,
rg-45 - уже сделал, подключив АКБ от волги своего дяди, гонял как бешеный раз десять по 20-30 секунд и при этом в начале не нажимая на педаль, потом нажимая на половину потом до упора, все бес толку.
Sergakov - Свечи и ВВ точно можно исключить ВВ менял пол года назад, а свечи дабы проверить временно поменял на свечи своего друга они у него были почти новые, ну чтоб исключить и - это проблему, а то раньше купил новые и только зря деньги потратил. на счет форсунок сомневаюсь, ведь после того как заведешь движок работает просто идеально, а расход просто фантастически экономичный, но 100% исключать не буду.
Теперь про ДТОЖ, я не совсем понял, что надо делать, он у меня новенький, а про сопротивление 170-180 Ом где - это, короче прошу более подробную инструкция по этому поводу.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2015 20:25
У меня как-то "незначительные" и "с воздухомером" в одном предложении не вяжутся
Страница 1 из 4
