Владимир68
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Здравствуйте. Недавно заметил стук при повороте руля влево когда машина стоит на месте. Вправо стука вроде нет, а вот влево если немного крутануть руль появляется глухой стук и потом если отпустить руль, то опять слышен стук, такое чувство что что-то болтается. Стук идет с центра машины, я так понял что от рейки, но рейка не болтается. Может кто сталкивался с этим, можно ли как то устранить это без замены новой рейки?
Владимир68 писал(а):можно ли как то устранить это без замены новой рейки?
Сначала нужно виновника стука найти.Для этого понадобится помощник и сухая палка.[/b]
Лысик
На форуме 10 лет
наконечник или шаровая,больше на наконечник похоже.Бери напарника и на дефектовку.
брат шумы
Лысик писал(а):наконечник или шаровая,больше на наконечник похоже.Бери напарника и на дефектовку.
наконечник больше на кочках в руль отдаёт.шаровая скрипит,а это как мне кажется больше на опорный подшипник похоже
Лысик
На форуме 10 лет
брат шумы писал(а):наконечник больше на кочках в руль отдаёт
про езду автор не написал
у меня сейчас левый начинает проситься на замену,на месте дергаю руль,тоже стук чувствуется,жду когда развальщик сможет принять.
брат шумы писал(а):а это как мне кажется больше на опорный подшипник похоже
для этого и нужен товарищ,один дергает,второй щупает
брат шумы
Лысик писал(а):про езду автор не написал у меня сейчас левый начинает проситься на замену,на месте дергаю руль,тоже стук чувствуется,жду когда развальщик сможет принять.
ну хз,я наконечники,что на классике.что на пятнахе сразу определял,когда при проезде неровностей чувствуются удары в руль.шаровая может щёлкать,у меня такое было на шохе,но до этого нужен хороший удар,сразу после которого шаровая защёлкала.а так обычно шаровые начинают скрипеть как несмазанные ворота и их пора менять
Лысик писал(а):для этого и нужен товарищ,один дергает,второй щупает
нафиг-нафиг,мы тут ванги.сейчас повангуем и вынесем вердикт,что надо машину менять
Александр 118
Авто: 2115i, 2000 гв, 1,5 8 кл
Очень похоже на опорный подшипник
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Рейка стучит, спец ключом подтянуть на треть оборота
Лысик
На форуме 10 лет
-=Worm=- писал(а):Рейка стучит, спец ключом подтянуть на треть оборота
ей не поплохеет от трети оборота?!недавно на обоих своих машинах подтягивал,на одно около 1/10 оборота вышло,потом пришлось даже отворачивать немного,закусывало,но второй и того меньше.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лысик писал(а):ей не поплохеет от трети оборота
по месту надо смотреть, смотря на сколько расслаблена.
Естественно чтобы руль возвращался надо сделать.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
автор, кажется тормозная трубка об рейку (её тяги) задевает. проверь.
Лысик
На форуме 10 лет
_NikeL_ писал(а):кажется тормозная трубка об рейку (её тяги) задевает
какая и в каком месте?левая в защелку встает,задние и правая прижаты планкой под рейкой.Только если что-то из этого промотали уже..
_NikeL_
Лысик
любая) если раком проложена)
я у себя непомню которую, одну из передних ночью менял, получилось как раз раком. задевала об тягу.
просто открыть капот и смотреть, помощник пусть руль крутит.
Лысик
На форуме 10 лет
_NikeL_ писал(а):получилось как раз раком
ну это если рейку не откручивать и пустить по верху,то так и будет,а стальные трубки под неотодвинутой рейкой проблематично пропустить.
