Пыльник гуляет на валу между коробкой и эласт муфтой кардана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пыльник гуляет на валу между коробкой и эласт муфтой кардана вывод темы на печать
Александр Шмаргун
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 13:12
Доброго времени суток Дамы и Господа!!!
Моему терпению пришел КОНЕЦЦЦЦЦ!
У меня на 43-й на валу, соединеющем эластичную муфту с коробкой передач болтается пыльник (он как-то по-другому правильно называется) при этом при вращении этого самого вала он скребется и издает страшный звон. снять муфту у меня не получилось.
Можно ли как-то закрепить его там намертво не снимая муфты (и коробки)
Жду ответа как пес котлету!!! ;D Smile
Александр Шмаргун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 13:27
Сдвинь в сторону коробки, надень на хвостовик и закрепи, загнув имеющиеся на нём "усики" (если не отвалились).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
