Гомер Симпсон писал(а):средство "САНОКС" продают в любом хозмаге. Литровая пластиковая бутылка стоит что-то около 50 рублей (если память мне не изменяет) Pardon
Ок.. Поищу...
Вова Длинный писал(а):Пойди в зоопарк, набеги волчьей мочи, полей ворота. После этого ни одна с..а не подойдёт. Если не поможет, то медвежьем дерьмом намажь.
Этот экзотический вариант оставим на десерт, если остальные не спасут...
-alex- писал(а):как уговорить волка поссать в бутылку?
Это надо по-знакомству к уборщику клеток в зоопарке обращаться... Искать выходы на этого человека, устанавливать доверительные отношения (пол-литра)...
В случае удачи есть шанс даже тигриной мочой ворота окропить...
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Пока вырисовывается такая картина маслом:
В первый день сыплю красный перец.
Если не помогло, то на 4 день сыплю черный перец. Далее на 7 день пищевой уксус 70% раствор... Если опять ничего, то на 10 какую-нить химию из хозмага с сильным запахом хлора и т.д... Потом возможно чистый хлор, ну а потом уже экзотика из зоопарка...
Возможно еще не поленюсь один день в 6 утра выгоню машину из гаража и поставлю поодаль с региком, направленным на ворота... 5 часов записи потом будут в моем распоряжении... Там и с хозяином собаки (если это реально на прогулке делается) можно будет провести разъяснительную беседу...
Ну а дальше экзотика из мира животных, медвежьи какахи и тигриные сцаки...
Осталось два вопроса: не будет ли тигриная сцака вонять хуже собачьей и не вызовет ли уксусная кислота коррозию металла..?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (25 Май 2015 11:24), всего редактировалось 1 раз
