Всем привет. У меня приора 16V. Я всё ищю потерю мощности на тачке. и недавно накинув манометр на рампу обнаружил что давление 3 а должно быть 3,5 - 4. Подскажите как определить это бензонасос или клапан?
Сеточку смотрел чистая.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
попробуй поменять регулятор давления. их вроде продают отдельно.
3.8-4 должно быть
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):попробуй поменять регулятор давления. их вроде продают отдельно.
3.8-4 должно быть
Щас пошёл перемерил другим коллектором. на включенном зажигании 3,5 на заведённом двигателе 3,7 при газовке немного подает на одно деление но выше не поднимается
Она и на 3 поедет
Фильтр воздушный когда менял
алекс спб писал(а):Она и на 3 поедет
1000 км назад. Она едет только при переключение с первой на вторую провал.
