Инструкция по замене задних тормозных колодок на ВАЗ 2110-12
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Инструкция по замене задних тормозных колодок на ВАЗ 2110-12 вывод темы на печать
AvtoTech
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 09:54
Инструкция по замене задних тормозных колодок на десятом семействе ВАЗ и его модификациях (2111, 2112)
Отверткой поддеть установленную в пылезащитном щите заглушку.
Извлечь из щита заглушку.
Используя ключ на 12 мм, отвернуть пару направляющих штифтов. Иногда штифты бывают с дюймовым шестигранником около 7 мм.
Наносить по торцу удары через молоток, равномерно проворачивая тормозной барабан. Перед процедурой рекомендуется «жидкий ключ» нанести на направляющую поверхность установки барабана.
Можно делать удары через монтажную лопатку или брусок. При ударах нужно выдерживать равномерность центрирования барабана по отношению к установочной поверхности.
Извлечь тормозной барабан.
Отсоединить от колодки отверткой конец верхней пружины стяжной.
Извлечь пружину.
Вывести пружину отверткой из зацепления с колодкой.
Переднюю колодку снять.
Стяжную пружину нижнюю снять.
Снять планку разжимную.
Отсоединить направляющую пружину от тормозной колодки задней. Вывести из наконечника троса рычаг ручного привода.
Чтобы заменить пружину колодки, ее нужно достать из щита тормозного механизма.
Последовательность установки колодок тормозных
Тормозные колодки устанавливаются в обратной последовательности.
Для облегчения соединения направляющей пружины и колодки за крючок пружины нужно зацепить шнур или провод до полуметра длиной.
Натянуть пружину и вставить ее конец в паз в колодке.
Извлечь проводок.
После того, как новые тормозные колодки установлены, нужно откорректировать тормозную систему стояночную.
Первоисточник: здесь
AvtoTech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 09:56
А нет ли инструкции как воду залить в омыватель?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Молотком по барабану только долб... ы бьют. Там спец отверстия есть под болт м8 для снятия барабана
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 11:35
ТС у зачот.
можно и молотком но через деревяшку
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 11:52
Если барабан хорошо "прикипел" к ступице, хрен ты этими болтами снимешь, быстрей резьбе кирдык настанет.
Good
Или приспособой, тогда и яма не нужна, сдёргивается на ура.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 12:04
Я вот чего не понял.
Зачем???
Тем более что все остальные фотки с заглушкой?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И самое главное - нет пункта "Пометить положение барабана, чтобы поставить его как был."
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 12:12
facepalm
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 13:26
Чего докопались? Человек копипастил, какие к нему претензии?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 16:32
Пусть расскажет,можно ли применять этот алгоритм на Самаре,Калине! pst
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 18:30
Зачем???
Просто автор не все выложил.Заглушку вытаскивают для того,чтобы оценить состояние тормозных колодок.
Минимально допустимая толщина накладок – 1,5 мм.
Всегда при ремонте этим сайтом пользовался.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-8-zamena-zadnikh-tormoznykh-kolodok.html
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2015 20:09
Автор упертый чудак. Видимо решил загубить хотя бы один раздел автолады. Ежедневные тупые темы будут убиваться ссылкой на тему уже созданную. Зачёт. Молодец. Так держать. Побед в борьбе с дЭбилами.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 18:24
Ручник желательно расслабить, если барабаны норм и колодки новые ставить-не всегда получается натянуть барабан без какой то матери ,а иногда и вовсе не натянуть.
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rofu
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21120, 1.5л, 16кл., 2003г.в., "Золотой лист", полный сток
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 09:51
во во, у меня прежний хозяин тоже молоток любил, щас все барабаны "зубастые" facepalm это как надо машину не любить, чтобы болтами не стронуть?
rofu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 10:12
Тогда барабаны "зубастыми" не будут. Wink
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 10:28
Парни. Не болтами, а направляющими. Они просто выворачиваются и вворачиваются в соседние отверстия. И не сдергивать ими, а дать натяг, чтоб после с обратной стороны по барабану через деревяшку.
Иехххх... facepalm
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-brake-11.html
Рис.рис. 6-27 под номером 7 - Установочный штифт. Вот им и даем натяг.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rofu
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 12:57
AMAROCK кэп, это ты? pst за последние тридцать лет, ты первый кто произнес вслух эту истину gpn только вот я сомневаюсь, что
Wink вспоминаю, как на дедовской семерке новой меняли задние колодки и опять я вспомнил "добрым" словом инженеров автотаза. почему там грани на 7? почему, Карл? на 7, не на 8, Карл??? facepalm на весь райцентр, карл, на пять магазинов!!! Один ключик на 7, не в наборе. Одииин, Кааарл facepalm
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 12:52
rofu
В магазинах есть направляйки под ключ на 8 вроде, или 10, не помню, давно менял.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 14:53
rofu писал(а):
вспоминаю, как на дедовской семерке новой меняли задние колодки и опять я вспомнил "добрым" словом инженеров автоваза. почему там грани на 7? почему, ? на 7, не на 8, ??? facepalm на весь райцентр, на пять магазинов!!! Один ключик на 7, не в наборе.
держи, пользуйся и не плачь !!!!! Good Good Good Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (30 Июля 2015 14:56), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 14:55
Спиди Гоньсчег
картинку заценил Good
Согласен с rofu. Насколько нужно нелюбить людей, быть закомплексованным и безмозглым неадекватным неучем ,чтобы спроектировать автомобиль с разным размером болтов и гаек facepalm
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 18:29
Ага, давно. Smile С прокачными штуцерами перепутал. Направляйки на 12.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 10:20
Извлечь пружину.
Да ну в очко , так написано как будто эта пружина плять легко так снимается . Ваще низачот , проще остальные пружины все поснимать и поработать колодкой как рычагом и все снимается норм . А кем надо быть чтобы как в нубоотчете этом сымать я в душе не **у , глаза на лоб лезут от усилия - раз , х*р ты из этой микродырки вытащишь пружину с первого раза без усилия даже - два
denisrux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rofu
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 08:38
Спиди Гоньсчег ты прав, это наше всё gpn
to za_k_on: сарказм тут неуместен nea что выдающегося то в гранях на 7, когда можно спокойно сделать на 8 и облегчить жизнь водителя? экономия металла? hehe
понабежали теоретики
rofu
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 10:25
AMAROCK самое интересное, что за 30 лет инженеры автотаза об этом не догадались
pst по словам za_k_on'а, там сидят одни генитальнейшие изобретатели ))) которые клепали модель 1966!!! до последних дней facepalm честно говоря, удивлен таким "прорывом", как десятое семейство rlzz
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 10:31
Таз это повод купить нормальный набор ключей
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 11:24
denisrux писал(а):
Извлечь пружину.
Да, про пружину смешно, не такая она простая supercool
А вот совсем недавно нашёл способ как снимать её , действительно, легко и за секунды Good
Вот этим съемником
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 22:58
А можно поподробнее как съемником стопорных колец можно снять пружину?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
