drive1
Авто: Калина
Проблема с приорой с АБС, переднее левое колесо вращается туговато, к примеру если крутануть то делает один оборот всего. Если снять тормозные колодки то крутится колесо весело, вывод тормоза останавливают колесо.
Шланг тормозной поменяли, а так же тормозной цилиндр. Без результатно. Куда капать не понятно, может что то с блоком АБС.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
drive1
пальцы тормозные весело ходят?
drive1
Авто: Калина
При снятии не особо уделил им внимания, наверное ещё раз гляну. Но при замене тормозного цилиндра вроде нормально выходили. колодки же легко заменились.
представляется маловероятным увеличение давления в магистрали 1 колеса без индикации ошибки.
я за направляющие, снять, почистить их и посадочные места, смазать специальной смазкой
drive1
Авто: Калина
есть медная и графитная смазка, какой лучше? Специальную не смогу купить в наших магазинах
Mostmajor
медной намажешь ничего не будет плохого - всё равно большинство высокотемпературных смазок не обходятся без меди или алюминимя. На моей графитная применена и 7 лет полёт нормальный.
Абс приора отторгает как инородный организм
Надо поставить сток 2108 и должно вылечиться
drive1
Авто: Калина
проблема была в ГТЦ, после его замены всё отлично
