Свист на 5-ой передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свист на 5-ой передаче вывод темы на печать
vitaminC
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 09:58
При езде на 5-й передаче , когда посильнее нажимаешь на педаль газа-110-120км/ч, сквозь гул двигателя прорезается какой-то свист (такое ощущение, что двигатель начинает как-бы свистеть).... не понятно, раньше вроде такого не было
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 12:26
Неужели никто не сталкивался с таким ?
ВАЗ 21053 2003г
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 13:08
Я не знаю, у меня например свистит редуктор на 95-100, и это и на 4й и на 5й. По гарантии менять не хотят, говорят что нет ничего. Ты по-подробней опиши. Появляется ли этот свист только на 5й ? Попробуй
на4й с этой же скоростью проехать? А когда газ отпускаешь он пропадает?
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 13:18
На четвертой вроде нету... а когда газ отпускаешь (не совсем, а чуть держишь его) свист пропадает
ВАЗ 21053 2003г
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 15:07
Болезнь пятиступок - 5-я передача. Ее шестерня плохо смазывается, поскольку выполнена конструктивно выше всех остальных. Поэтому пятиступки частенько летят. Выход - масло некоторые закачивают в коробку под давлением (чтоб выше уровня пробки было). Но, при этом может сальники выбить. Так что, вот! Думай дальше сам.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitaminC
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 17:39
Вопрос. Купил 2-х годовалую "зубилку". Три месяца ездил без потребноти включения пятой передачи. Но тут потребовалось ее включить - включаю и слышу приглушенный, равномерный свист на средних звуковых частотах. Машина вроде мчит как надо - но у меня закрался вопрос, а должно ли так быть. Уважаемые, объясните, что это, и на что следует обратить внимание, а может это так и должно быть? Кривитченко Александр.
Ответ. Это не опасно, может и даже должно быть. Коробка имеет право под сильной нагрузкой издавать такой звук, а пятая передача как раз этот случай. Не рекомендую использовать 5 передачу на скоростях менее 80 км/час, при движении на подъем или при большой нагрузке автомобиля. - это приведет к ускоренному износу коробки и двигателя.
Звук от коробки будет в любом случае, т.к. беззазорное сцепление шестерен невозможно. Вернее возможно, но износ в таком случае будет просто катастрофический. Включите радио погромче Smile
Александр Яковлев
Управление проектирования двигателей
------Вот что про енто пишут---
ВАЗ 21053 2003г
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 19:07
Помоему это и не беда особая.
У меня на вектре тоже что-то похожее, слышно с 80 км/ч и примерно до 110, но только с полностью открытым окном. При большей скорости наверно тоже есть, но заглушается шумом мотора, не придаю этому значения, т.к. этот звук слышен на многих авто начиная с класики и заканчивая ..... Масло в норме, продуктов износа в коробке нет - пускай себе работает 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:21
А как ты с этим боролся и что в конце концов оказалось???
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 12:31
раньше пятая передача подвывала у меня. А щас стал замечать, что во время движения на 110-120 км в час - вой стоит непрерывный и очень громкий... если педальку отпустить газа - вой пропадает. Это реально уши утомляет. Поскольку стало громче, чем год назад, значит что-то износилось?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 14:57
Логично Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tigrenok
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 16:58
VladiZlav
Продолжая логическую цепочку... чтобы это поправить, надо это что-то заменить? Только что? вой идет снизу машины...
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 20:50
Та же проблема, переодически свистит сзади-снизу независимо от передачи (60-80 км/ч). Засвистело кстати после замены крестовины.
Штирлиц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
