Ремонт трапеции электростеклоподъёмника Приоры/2110 отчёт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт трапеции электростеклоподъёмника Приоры/2110 отчёт вывод темы на печать
santer.home
На форуме 7 лет
Авто: Ераз'88>Canter'92>...Carib'01>21093i'03>Carib'01>217130
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2015 08:18
Ремонт трапеции электростеклоподъёмника ЭСП Приоры/2110 фото-отчёт
Тема создана, так как не нашёл аналогичной на просторах сети.
Дано:
Левый задний ЭСП Приоры не работает. Снял обшивку двери. Снял трапецию и моторредуктор в сборе.
На фото снятие ЭСП из правой двери.
http://www.imageup.ru/img200/2152832/img_20150601_202447.jpg
Сам виновник торжества. ЭСП наследство 2110. Три фото:
http://www.imageup.ru/img200/2152839/dsc_5529.jpg
http://www.imageup.ru/img200/2152840/markirovka-motorreduktora-ehsp.jpg
http://www.imageup.ru/img200/2152841/markirovka-trapecii.jpg
Дефектовка показала, что причина поломки - выскочивший верхний конец тросика. Оба конца тросика закрепляются в тележке, которая крепится к стеклу. Эта тележка в верхнем положении упиралась во что-то. Упиралась пластмасской, и пластмасска фиксирующая тросик отломилась. В центральном автолабазе города за трапецию с моторредуктором в сборе запросили 1'900 руб. А отдельно трапеции у них нет. Жаба и некривые руки сподвигли к самостоятельному ремонту.
Задача: зафиксировать конец троссика в тележке.
Способ: крепим металлическую скобу для подвесного мебельного шкафа. Скобу необходимо обточить до меньшего размера, чтоб она входила по месту.
Фото готовой скобы:
http://www.imageup.ru/img200/2152833/dsc_5516.jpg
http://www.imageup.ru/img200/2152834/dsc_5514.jpg
Крепил скобу к тележке винтами впотай М3 (сверлил тележку сверлом ф2,4 мм). Винты брал самые короткие, но пришлось ещё укорачивать. Суммарная толщина скобы и металлической пластины, в которой резал резьбу не более 4 мм.
Фото винтов:
http://www.imageup.ru/img200/2152835/vinty-m3.jpg
Винты требуется укоротить. Иначе они концами выступают в рабочую зону пружинки на конце троссика. Зажимают пружинку и не дают ей работать.
На фото два винта вкручены в пластинку. Справа стандартный, слева укороченный:
http://www.imageup.ru/img200/2152837/dsc_5523.jpg
http://www.imageup.ru/img200/2152838/vinty-m3-po-mestu.jpg
На фото концы троссика закреплены в тележке:
http://www.imageup.ru/img200/2152842/ustanovlennaya-skoba.jpg
Видно, что сама скоба не позволит плотно прикрутить ту металлическую планку, в которой зажат низ стекла. Поэтому, при установке ЭСП в дверь, пришлось подложить две шайбы с отверстием Ф8мм. Они подошли отлично, толщина такая же как и у скобы ~1,5мм.
Для того, чтоб собрать трапецию должным образом, пришлось немного помучиться. Разобрал правый ЭСП и использовал его как образец. Вот фото трапеции с правого заднего ЭСП:
http://www.imageup.ru/img200/2152843/img_20150611_172122.jpg
Порядок намотки троссика на катушку посмотрел на правой трапеции.
С трудом удалось натянуть и зафиксировать троссик. Выбрал свободный ход регулировочным пластиковым винтом. Затем один конец (нижний, по-прежнему быстроразъёмный) троссика высвободил из тележки. Тележку проволокой закрепил в максимально нижнем положении на направляющей. Проволокой прикрутил к направляющей. И, с помощью отвёртки, вставил нижний конец троссика на своё место.
Итог: ЭСП работает.
PS: Не нашел как вставить картинки в текст. Получилось только ссылки.
Вдумчивый ТАЗомазохист.
santer.home сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
