Обман потребителей. Ведь этож уголовная статья!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обман потребителей. Ведь этож уголовная статья! вывод темы на печать
miller
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 01:22
НАКИПЕЛО.
Что-то слишком много немцев, итальянцев и хранцузов появилось на нашем рынке. Упаковки красивые делать умеют почти все, а вот внутри неё...
1. Сегодня решил сменить поводки стеклоочистителей. Попались якобы немецкие Sport Master Germany. Так вот они в семь раз хуже штатных, и чего-то у меня большие сомнения закрались, что немцы могут сделать такое г@$но. Если их поднимаешь, то они очень плохо держатся, и со всей дури лупят по стеклу. При этом, хуже прижимют дворник.
2. В магазине КЭМП стоят красивые балончики ELF с хромированным движком на картинке. На ценнике написано ?Очиститель двигателя?. На баночке приклеена русская инструкция типа: ?попшикать, покурить 2 минуты, протереть?. Но если почитать англйскую инструкцию на флаконе, то выясняется, что это тоже самое, что WD40, только ELF. А именно проникающая смазка.
3. Переписываю дословно прям с балончика, найдите десять отличий:
TurtleWax Bug&Tar and tree sap Remover
DIRECTIONS: 1. Shake can. 2. Spray Bug&Tar Remover directly on dry surface to be cleaned and let soak for a few seconds. 3. Rub away stains and bugs with a clean cloth or sponge. 4. Wipe dry with a soft, clean cloth.
NOTE: Do not use on hot surface or in direct sunlight. Test cleaner first in an inconspicuous area. If adversely affected, refrain from use.
Очиститель битумных пятен
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите очиститель с расстояния 15-20 см на загрязненную поверхность. Оставьте на минуту для впитывания, после чего удалите загрязнение мягкой тканью.
It's Miller time!
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 11:36
miller писал(а):
НАКИПЕЛО.
Я бы сказал по другому, что-то слишком мало их осталось. Раньше, до принятия закона об обязательном наличии на продукте инструкции на русском языке было проще, теперь приходиться с трудом отдирать то, что у нас приклеят поверх настоящего текста. Только потом читать.
Кстати за эльфом я также замечал различие в тексте инструкции к полироли. Там они что-то про тефлон наврали.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
