Lagos
Авто: ВАЗ 21099, 98 г, Январь 7.2
Добрый день. Рисую для себя схему, так как мне морочиться с проводкой очень долго придётся, в следствии с этим нашёл изъян.
Вот задний левый фонарь. Снизу начинаем:
1) Поворотник.
А остальное не знаю, какой провод к какому фонарю? Кто-то знает может. Буду благодарен.
Аналогичная ситуация с передним фонарём.
Всем заранее спасибо.
rg-45 писал(а):4 задний
5 стоп
Местами поменяй.
т808 писал(а):Местами поменяй.
не поменяю.
по схеме из ссылки именно такой порядок.
а откуда кусок схемы у ТС я нефкурсе.
rg-45 писал(а):не поменяю.
Жаль.
rg-45 писал(а):по схеме из ссылки именно такой порядок.
Но у автора на рисунке очередность двух ламп и
расцветка проводов на них ИНАЯ,а именно по своему рисунку он ответа ждет,потому и не хочется его еще больше запутать.
rg-45 писал(а):откуда кусок схемы у ТС я нефкурсе.
Например отсюда:
http://www.shematic.net/page-51.html
Схемами именно с таким сочетанием цветов сейчас инет наводнен гораздо больше,чем наши автоладовские по ссылке.
Lagos
Всем спасибо, думаю разберусь в случае чего. Выручили!
Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду:
rg-45, взял Вашу схема, она более информативна. Думаю, и правдивее. Спасибо.
Раз у ж на то пошло...я не видел ещё схемы, на которой была изображена колодка Ш10. Кто-нибудь знает, что это за колодка?
Lagos писал(а):я не видел ещё схемы, на которой была изображена колодка Ш10.
И не увидишь.
Колодка Ш10 никогда не использовалась.На более поздних ЧЯ ей упразднили.
Lagos
Лысик
Lagos,тут в факе есть интерактивные схемы,там можно выделить нужного тебе потребителя и схема покажет тебе всю его цепочку и цветами проводов,пинами в колодках и прохождением через ЧЯ.
Lagos
Лысик, а на инжектор схемы есть? А то посмотрел все, там карбюратор в основном..хотел понять распиновку колодки, которая идёт к электробензонасосу на инжекторе в баке. (4 провода)
На карбюраторе-то понятно, уровень + резерв, и минус.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Lagos
Все есть, только профиль заполни... Какое Авто? ЭБУ? Жгуты ЭБУ то - разные.
Lagos
javascript:putName('Yurik 999'), виноват, исправился. Но мне бы схемы под все ЭБУ изучить.
Yurik 999
Lagos
Yurik 999, спасибо большое:) Буду разбираться. Только не понятно..то ли я чего-то не понимаю, то ли у меня странная система:
На бензонасос у меня идёт колодка из 4х проводов. А на схема два разведено..
Yurik 999
Lagos писал(а):На бензонасос у меня идёт колодка из 4х проводов. А на схема два разведено..
В жгуте ЭБУ заложено только питание насоса. Остальные 2 провода (ДУТ и контрольная лампа) для НП и ВП, или 1 провод на ДУТ для "Евро панели) идут из салонного жгута.
Lagos
Yurik 999, спасибо Вам большое:)
Всё, теперь всё понятно:)
нет, всё-таки будет время - соберу схему всего, что есть. Неудобно же..
