Extreme
Если сильно оттормаживаться с большой скорости(больше 120) то появляется какой-то громкий гул, предположительно в передней части машины. Что это может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
перегрев колодок-дисков.
ставь 14е вентиля, но 13 колёса не накинешь уже.
Extreme
Маленькая поправка: такое было только два раза, пытался повторить специально-не получается
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
это на Vesta Sport такое?
к примеру для диска 2108 при толщине 10.2мм уже полагается замена. а новые 12мм
Extreme
_NikeL_ писал(а):это на Vesta Sport такое?
ну если ветка самарская значит не на весте
а на самарах на всех тормоза одинаковые вроде
14 у меня
_NikeL_ писал(а):при толщине 10.2мм уже полагается замена.
диски у меня явно тоньше)))
знать бы точно что дело именно в них
_NikeL_
Extreme
я старые до 9мм примерно сносил, частенько перегревались последний месяц.. а это опасно.. когда перегреются они почти перестают тормозить.. было чтото такое? или тормозит в этот момент с гулом нормально?
Extreme
тормозит нормально
иначе я бы уже ездил на бмв с багажником в салоне
мертвая голова
Extreme
Я когда поменял колодки на чуть большие. Старые уже набили буртик на диске так вот временами колодки гудят об этот буртик пока не подотрутся об него.
