Умерла...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умерла... вывод темы на печать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 09:07
И так, в пятницу стукнуло 80 000, а 16 июня было 4 года. В результате чего с пятници на субботу произошло празднование сего события с применением пивных банок иностранного производства. В воскресенье вечером проехав 300 метров с дачи машина встала! ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ОНА НЕ ПОЕХАЛА!
Стартер крутит и все....ни одно реле не отзываеться, не считая того, что капот открыть нельзя, ДО КУЧИ УМЕР ТРОС, кое как опять откатил ее на дачный участок, залил теперь уже сок и стал думать как с энтим бороться.
Капот я открыл за час не снимая защиты картера, слава богу у меня нет пыльников по бокам!!!
Проверил напругу, предохранители - реле, все в норме, снял почти полностью торпеду, осталась только сигналка, отключил - завел.
Так и поехал домой без торпеды)
При включении сигналки блокируеться только левая дверь, светодиодик горит красным постоянно, габариты при постановке-снятии с охраны не горят, звукового сигнала то же нет. Работает сигнал только при нажатии 2-х кнопок одновременно "тревога".
Предохранители целые, прозонил....
Хорошо что есть гараж, загнал, пока стоит там, пойду ковыять.
Кааца мне что сигналка, а может и нет(
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 11:21
посмотри все концевые выключатели! дверей капоты багажника, может какой из них нахерился! а ещё лучше отключай по проводку от сигналки (те сначала концевики потом двери потом датчик удара и тд)!
схема есть? если нет то ищи тут http://www.autoelectric.ru/alarm.html
удачи!!!
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 17:17
Понял, спасибо, щя изучу и после работы приеду поковыряюсь...
Капот пришлось открывать снова, поехал к другану в сервис его самого нет, но напарники его помогли - капот открыли и поменяли тросик... За сигналку ни кто не взялся, по электрике он один.
Эх, засада!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 22:55
посмотри от блока сигналки куда идут провода
рядом должно быть реле, у тебя наверно оно включино на блокировку зажигания
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 11:28
Эх, засада!
Слухай, а ты где живёшь! я по электрике шарю если рядом мог бы помочь:)
Rivet
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:15
Эх, засада!
Привет, живу Юго-Западная, спасибо, вчера все сделали, друган работает в сервисе, просто у него сын руку сломал он с ним по больницам носился - я не стал еще со своими проблемами донимать.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 13:35
Rivet писал(а):
Эх, засада!
ну так в чём трабл то был?Smile или просто сигналку заменил?
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 17:07
privet , ya znayu na schet togo zachem u tebya tak poluchayetsa s ignalkoy, ( toest zachem u tebya raboyayet tolko levaya dver i gorit lampochka postoyanno krasnim) u menya takoye bilo nedavno, vse delo v motorchikax kotoriye otkrivayut zakrivayut zamki, prover vse 4 dveri , kakaya to iz nix neispravna...
AVTOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 20:15
Все дело оказалось в хреновой массе, провод идущий от акуума на массу, толстый, тот что прикручиваеться рядом с батареей вывалелся и кантакт был на 2-3 жилках, видно этого не было, так как у меня это дело закрыто резиновой накладкой, терь оторвал нафиг!
Видно на дачной дороге кантакт на массу при погружении в очередную дорожную яму оборвался и сигналка подумала что ее хотят изничтожить, соответственно заблокировала в последний момент все что могла.
Описание на сигналку нашел, после таких вещей она переходит в другой режи с минимальными функциями. Соответствено повернув замок зажигания и нажав на "валета", мы вернули все обратно.
Завтра тросик капота для верности еще заменю и собственно все.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 22:13
на самом деле странно! когда такая тема происходит то и стартер крутит ой как фигово!!! слишком большое сопротивление в этих нескольких жилка они нагреваются в миг и ток через них уже в много раз медленнее проходит! как ты вообще завёлся:) повезло что не сигналка:)
Mail.ru
