НАКИПЕЛО.
Что-то слишком много немцев, итальянцев и хранцузов появилось на нашем рынке. Упаковки красивые делать умеют почти все, а вот внутри неё...
1. Сегодня решил сменить поводки стеклоочистителей. Попались якобы немецкие Sport Master Germany. Так вот они в семь раз хуже штатных, и чего-то у меня большие сомнения закрались, что немцы могут сделать такое г@$но. Если их поднимаешь, то они очень плохо держатся, и со всей дури лупят по стеклу. При этом, хуже прижимют дворник.
2. В магазине КЭМП стоят красивые балончики ELF с хромированным движком на картинке. На ценнике написано ?Очиститель двигателя?. На баночке приклеена русская инструкция типа: ?попшикать, покурить 2 минуты, протереть?. Но если почитать англйскую инструкцию на флаконе, то выясняется, что это тоже самое, что WD40, только ELF. А именно проникающая смазка.
3. Переписываю дословно прям с балончика, найдите десять отличий:
Цитата:TurtleWax Bug&Tar and tree sap Remover
DIRECTIONS: 1. Shake can. 2. Spray Bug&Tar Remover directly on dry surface to be cleaned and let soak for a few seconds. 3. Rub away stains and bugs with a clean cloth or sponge. 4. Wipe dry with a soft, clean cloth.
NOTE: Do not use on hot surface or in direct sunlight. Test cleaner first in an inconspicuous area. If adversely affected, refrain from use.
Цитата:Очиститель битумных пятен
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите очиститель с расстояния 15-20 см на загрязненную поверхность. Оставьте на минуту для впитывания, после чего удалите загрязнение мягкой тканью.
