alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
День добрый!
У меня перестали работать кнопки стеклоподьемника со стороны водителя, причем месяца три назад перестала работать кнопка управляющая правым стеклом, а вчера перестала работать и вторая кнопка. А кнопка со стороны пассажира пока еще работает, но она управляет только правым стеклом.
Авто ВАЗ 2170
pleschner
Ну если ты уверен что
alex_niv писал(а):перестали работать кнопки
то - нужно менять кнопки.
Бери тестер, разбирай и ищи причину...
alex_niv
если б был уверен, то не спрашивал
а че тестером там увидишь, на сколько я понял там цифровое управление
или я не прав?
alex_niv
можно где-то почитать как это все работает, а то в руководстве по эксплуатации (изд. третий рим) только как разобрать и собрать
alex_niv
при нажатии на левую кнопку слышно как щелкает релюха
а правая кнопка только опускает правое стекло, а поднимать не хочет
кнопка со стороны пассажира полностью рабочая
я так понимаю, что кнопки рабочие и причина в чем-то другом
alex_niv
так что нет ни какой возможности проверить это устройство кроме как заменой?
Была бы десятка я бы уже давно поменял, а на приору эти кнопки стоят не так уж и дешево.
pleschner
Ну не лечат тут по фотографии...
B.black
1. Электропакет. Это 99%
2. Проверить провода на входе в дверь.
Сгоревших кнопок пока не встречал.
pleschner
Приводы еще от воды дохнуть любят
alex_niv
pleschner писал(а):Приводы еще от воды дохнуть любят
так дело в том, что стекло пассажира опускается кнопкой, а поднимать не хочет, а от пассажирской кнопки работает полностью
да и менял я год назад оба подъемника, старые стали как-то с трудом поднимать
B.black
Тогда это:
alex_niv писал(а):pleschner писал(а):Приводы еще от воды дохнуть любят
Задние стекла много легче подымать
Также переднее правое туго идет,левое прлучше
Вобщем питалово слабое,либо щетки мотора,у меня тупо сносились,разбирал поджимал,но моторчик 2001 г
