urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
В последнее время на ямах и кочках сабля стала задевать за брызговик двигателя. А брызговик в свою очередь задевает за шкив коленвала и трет сам шкив и ремень генератора. Двигатель визуаль стоит с наклоном ( сторона где грм ниже). Правильно ли я думаю что просела передняя опора и какую ставить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
urisss писал(а): Правильно ли я думаю что просела передняя опора и какую ставить?
правильно, от Техномастера вроде усиленная была раньше.
Garik36
-=Worm=-
Я Сэви поставил, пока доволен
urisss писал(а):Правильно ли я думаю что просела передняя опора
Если угол телевизора от лонжерона не оторвался.
aviatorrr
С "усиленной" вибраций больше!
aviatorrr писал(а):С "усиленной" вибраций больше!
не факт и не всегда, многое зависит от сбалансированности самого мотора.
Ahmet99
можно свою опору заколхозить, с большей площадью опоры на телек, чтобы из него куски не отламывало.
Как бутерброд
верхняя опора к движку
болт-резина-болт-резина-болт
нижняя опора на телек
болтами стянуть эти прокладки и никуда не просядет, это раз, и два это то что она гораздо дольше прослужит, тачка в коррозию превратится, а в куче рыжих хлопьев будет ваша вечная опора!
sky1ine
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
если опора не поможет поставь проставки под шаровую, машина не занижена?
urisss
Машина не занижена и телевизор в норме. Попробую поменять опору.
Автопродукт балка с доп опорой ,может это тебе поможет?
Suse писал(а):Автопродукт балка с доп опорой ,может это тебе поможет
нука покажи такую?
или ты про распорку с доп опорой?
Лысик
Fray98rus
помнится на автопродукте нужно было 2 шпильки вкручивать(под самой поперечиной отверстия были) и остальные 4 болта коротких ставить.
а теперь не то что болты родные, даже на опору приделали уши.
Лысик
ух ты
не видел у них такой приблуды, короче эти ухи у поперечины тупо для усиления родных.
Fray98rus писал(а):помнится на автопродукте нужно было 2 шпильки вкручивать(под самой поперечиной отверстия были)
было такое, делал, ничего сложного.
Fray98rus писал(а):остальные 4 болта коротких ставить.
они шли в комплекте.
Fray98rus
Dranik писал(а):они шли в комплекте.
мне тогда их не дали.
Dranik писал(а):нука покажи такую?
ты не в курсе новых ништяков ?
Suse писал(а):ты не в курсе новых ништяков ?
выходит так
да они эту поперечину с опорой ДВС буквально на днях свояли, потому как в прошлом месяце у них этой поперечины в прайсе ещё не было, я смотрел их продукцию на сайте.
чо скажешь ?
Suse писал(а):чо скажешь ?
брать однозначно, убиваем сразу двух зайцев,
усиливаем телек и усиливаем крепление опоры ДВС,
и то и то слабые звенья в Самаре.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
за 2700
она из золота там штоле?
Inf1nity21093 писал(а):за 2700
а чо из золота?
около 2р стоит без доп опоры ДВС.
ну а так то хош бери хош не бери, не у всех есть возможность сделать самому, да и лично мне оно нахрен не нужно, проще куплю готовое,
наделался уже железок в доволь, только время убиваешь на это, когда готовое по сути на те же затраты и выходит.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А подрамник теперь как?
Тоже хотел бы так двигатель опереть.
Alexandr972 писал(а):А подрамник теперь как?
думаю приделают и к подрамнику такую опору.
Alexandr972
Нормально конечно. Нам теперь себе самим думать как такие крепления к подрамнику замутить.
Alexandr972 писал(а):Нам теперь себе самим думать как такие крепления к подрамнику замутить.
оно тебе надо?
мне лично нет, у меня всё с норм, опора ТМ стоит уже стопитсот лет.
