PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Предыстория. Стиралка Bosch, 3 года, модель собрана в Германии, как указано на оф сайте. Через года полтора где-то появились шумы, потом сильнее, сильнее... В общем разобрал, подшипникам хана, в пыльниках сквозные дыры от ржи, но до сих пор крутятся. Крестовина с валом оказалась бракованная. На валу нет посадочного места под сальник. Т.е. сальник-то был, но на валу болтался как белка в проруби. Барабан покупать 6 круб, нафик надо. Хочу выточить бронзовую втулку под сальник и на горячую натянуть. Сальник внутр. диаметр 30. Втулку надо точить 30 или чуть больше?
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Дальше не читал.
Выброси сразу.
Авто: LADA GFL110
PiraTT писал(а):3 года, модель собрана в Германии
viper31
Авто: ВАЗ 2190
бош четкие, 96 года робит еще.
Ahmet99
в германии дороги другие, даже не дороги, а автобаны. Если брать машину то под наши условия - вятка там, малютка какая-нибудь.
Так-то эвакуатор и на сервис, на диагностику
PiraTT писал(а):Предыстория. Стиралка Bosch, 3 года, модель собрана в Германии, как указано на оф сайте. Через года полтора где-то появились шумы, потом сильнее, сильнее... В общем разобрал, подшипникам хана, в пыльниках сквозные дыры от ржи, но до сих пор крутятся. Крестовина с валом оказалась бракованная. На валу нет посадочного места под сальник. Т.е. сальник-то был, но на валу болтался как белка в проруби. Барабан покупать 6 круб, нафик надо. Хочу выточить бронзовую втулку под сальник и на горячую натянуть. Сальник внутр. диаметр 30. Втулку надо точить 30 или чуть больше?
Вот берешь справочник "Допуски и посадки" да и смотришь цифирки. Точность там пойдет на десятые доли мм, тебе твой токарь такое сделает? И вал тоже придется проточить, если ржавый. Кстати технологичнее сделать втулку, а потом под неё вал подгонять.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Лежандр писал(а): Вот берешь справочник "Допуски и посадки"
И кислород попробуйте... и ванны (с)
ТС, фигачь нажимной фланец, сальниковая набивка наще ффсе!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Не верю про бош, да ещё и немецкий
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Подшипникам хана - поставь новые. Сальник выточи из фторопласта в стиле резинового. Эту стиралку выкинешь лет через 15 как не современную. Я такое на Эврике проделал.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Делай 1:1, нагреваешь в кипятке и насаживаешь на вал
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
rover писал(а):Делай 1:1, нагреваешь в кипятке и насаживаешь на вал
получится, что также посадочного места для сальника не будет
rover
Ушлый вангер
Цитата:Хочу выточить бронзовую втулку под сальник и на горячую натянуть. Сальник внутр. диаметр 30. Втулку надо точить 30 или чуть больше?
Невнимательно прочитал - да, чуть больше, на 3 мм примерно. Пружинка от сальника не должна смотреть в барабан, поэтому потуже делай. Иначе пружинка проржавеет быстро и рассыпется. Если пружинка будет смотреть в барабан, то 1-2мм достаточно, с учетом конечно, что вал не люфтит
Alexsa91
Сальник из фторопласта
Епт, это что такое, а
XADZZOX
rover писал(а):Невнимательно прочитал - да, чуть больше, на 3 мм примерно.
при таком диаметре 1,5 вполне хватит, имхо 3 мм много.
Mihalych78
покупал небось "дед с бабкой и не стирали. купили чтоб любаваться и мастера раз в год для профилактики вызывать"
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
viper31 писал(а):бош четкие, 96 года робит еще.
поменял бошевскую стиралку на бошевскую же... деградация по качеству сборки и материалов изрядно заметна
PiraTT
блин, ну чего непонятного-то, брак заводской, втулку не поставили. В магазе где брал, спросил про это. Говорит, вторая жалоба на них за несколько лет, в одну машинку вообще подшипники забыли поставить, забрали, выдали новую.
Лежандр писал(а):Точность там пойдет на десятые доли мм, тебе твой токарь такое сделает?
сделает
Нашел размеры самсунговского вала и сальника. Вал 25, сальник 25.
У меня вал в месте сальника 25,2. Сальник 30. Отдал размеры втулки 25х30,3
Сальник жесткий с двумя кромками. Пробовал на 32мм натянуть, сильно туго будет.
XADZZOX
PiraTT писал(а): Вал 25, сальник 25.
Скорее всего на сальнике маркировка 25 , но сам он имеет меньший размер. Хотя и допускаю, что в нашем случае не масло держать, а воду и не всегда мыльную. Значит разница размеров для масла и для воды разные.
PiraTT
XADZZOX
Ну там 32 хоть как не лезет, 31 должен налезть, но туго. Штангель на 30мм поджимает кромку сальника. Если раздвинуть до 30,3, его опять сжимает на 30, если не фиксировать винтом
На сальнике пишется диаметр вала,если токарь прошляпит-может втулку провалить и будет 29.7 мм.поэтому яб заказал 30.2-30.4 мм
rover
Ушлый вангер
30,3 это мало. На трубки свечных колодцев 27мм натягивал недавно 25 сальники, все отлично заходит. Когда втулка крутиться будет, то сальник слегка сточится. Тебе надо было не менее 1 мм больше делать
PiraTT
rover
ну не лезет туда +2мм никак, пробовал. Тут острая жесткая кромка, не думаю, что ей полезно будет стачиваться
rover
Ушлый вангер
Она в любом случае сточится. И кстати диаметр кромки означает максимальный диаметр, который может зажать этот сальник.
Тс кстати как фиксировать втулку на валу собрался?
Добавлено спустя 33 секунды:
rover
Добавлено спустя 52 секунды:
Нужно молоток,все на что налезет сальник-есть его норма
PiraTT
Не, фигня получится, если больше 30,5 сделать. Сейчас набор головок достал, нашел там 30мм и 33мм. 30 с натягом идет, при 33 сальник скорее в корпусе бака провернется, чем вал в нем
