Пробка новая
Синяя и желтая - вменяемые
вот черная - вменяемая: http://avtopasker.ru/goods/1805.htm
попробуй померить давление на горячем движке
Как?
В чем может быть проблема?
Залит тосол.
Пробка новая, давление проверял, манометр устаканивается примерно на одной атмосфере.
Это нормально,Не мешай, машине ездить. Тут небольшой лигбез (много рекламы) http://autofaq.ru/articles/255/2747 ,Не мешай, машине ездить.
нет, без клапана не пойдет, пробовал уже - когда температура поднимается под сотню, ОЖ начинает активно подниматься в бачке под самый верх, при включении вентилятора слегка падает - и так до бесконечности. Залит тосол.
Вот ослабить пружинку - это идея, все равно давление будет избыточное, но хоть рвать ничего не будет
ЗЫ: все-таки надеюсь, что это не прокладка
Т.е. общественное мнение сходится к прокладке?
сменить жижу на нормальную не из подвала дяди Феди
Тосол исключительно из магазина Лада-деталь,
если в цилиндрах нет отмытых поршней, если в бачке не бурлит , если нет дыма из трубы то это не прокладка.
Он пишет,давление при полностью прогретом двигателе 1 атм. Это норма!!
ты хоть плотность то проверь у этого тосола чтоб хоть знать что у тебя залито
