tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
С левой стороны постукивает на колдобинах опора. Куда она денется, со всеми ее постукиваниями и почесываниями?
Поработает еще годик-другой, пока и вторая стучать не начнет? А? Или нет?
Есть ли опасность в постукивающей опоре?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
А откуда ты знаешь что опора? А?
tykhon
Щас здесь появятся люди, которые тебе объяснят, что опора стучать не может... в прынцыпе...
Тем не менее:
genek163 писал(а):А откуда ты знаешь что опора?
Мож и в самом деле стучит не опора, а стойка иль ещё чо-нить, а "отдаёт" в опору?
Проверял, случаем, не таким макаром: кладёшь руку на опору, сосед качает машину? Если так, то скорей всего как раз не опора...
А так, глянь на опору то.... Если резиновый демпфер не совсем в труху рассыпался, то катайся, ничо там вывалиться не должно.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
pleschner
Любой стук - ударная нагрузка на сопрягаемые детали.
Ударная нагрузка приводит к разрушению детали на порядок раньше чем гарцевание по бездорожью с нормальной подвеской.
Есть такая старая водительская пословица - "Хороший стук наружу вылезет"
Только вылезет он вместе с какой-нибудь другой деталью.
Например стойкой, разбитым посадочным опоры или не дай Бог разваливанием подвески на ходу....
Так что - искать причину стука и своевременно устранять!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
У меня была недавно полуанекдотичная ситуация: заменили передние стойки, опоры, наконечники и прочую хрень. Пружины оставили старые. Через неделю брат приезжает и говорит - стучит на колдобинах! Как?! С новыми стойками и опорами? И мы вдвоем с братом смотрим с немым вопросом на мастера-ломастера: ЧЗХ?
После вскрытия выяснилось, что старая Асомивская пружина просела - из-за этого был стук. Поставили новую пружину и резиновую прокладку под нее (SS) и стук исчез.
tykhon
Именно так и проверял - руку на шток, покачиваю машину, чувствую - под пальцем движуха и легкое постукивание.
А как правильно проверять-то?
Два года назад (~10 т.км) снимали правую стойку - обнаружился люфт опоры - заменили. Теперь вот левая. Под пальцем при покачивании правая не шевелится, левая шевелится.
Если правая сток, то слева можно только сток ставить? Или возможны варианты?
Ещё раз... При таком методе проверки под стук опоры могут "замаскироваться" и другие источники. То, что Вы два года назад таким образом "выщемили" именно опору - везение. Короче, таким образом проверять опору производители не рекомендуют.
Недавно
тут копья ломали.
PS: а гайка случаем не отвернулась?
