mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
Ремонтирую стартер БАТЭ 426.3708, купил ремкомплект.
Так вот интересует вопрос - на сколько плотно должны сидеть новые втулки на валу? Сейчас сделал, получилось относительно туговато прокручиваю обе крышки руками. Так оставить и во время работы все притрется или же еще пройтись разверткой, но опять же боюсь прослабить, будет потом болтаться?
Или все сразу новый стартер покупают?
mega2807 писал(а):Или все сразу новый стартер покупают?
Это всегда успеется,а руки,вижу,у тебя есть.
mega2807 писал(а): на сколько плотно должны сидеть новые втулки на валу?
Вал должен в них свободно вращаться,но без ощутимого люфта.
mega2807 писал(а):во время работы все притрется
Нет.
mega2807 писал(а): или же еще пройтись разверткой,
Да.И желательно втулки моторным маслом пропитать.
mega2807
Спасибо! Буду доделывать!
Еще со втулкой в коробке придется помучаться, жаль что она сама со стартером не вышла ))))))) Бум выковыривать(((((((((
mega2807
И еще раз спасибо!!!!!!!!
ДюКЧ
разверткой можешь и прослабить. желательно мелкой притирочной пастой довести.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
У меня короче байда со стартером такая, на горячую не заводится, что там может сдохнуть за 150 тык пробега? К чему быть готовым менять? Перебрать хочу сам
бывает что пока вентилятор не промолотит, не запучтиться
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Andrey163 писал(а):что там может сдохнуть за 150 тык пробега?
стартер
состоит из
тыц
пробывал по нему постучать?
слегка, без фанатизма
прикручивай лампочку к клеме 50 на втягивающим
потом, а лучше вместе не второй болт втягивающего, от которого в стартер плюс входит
Andrey163
Стучать непробывал, редко быват, и в самом не ужобном месте
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Причем бывает машину чуть откатишь, схватывает сразу.
Huyan
дык он щёлкает втягивающим?
расказывай, ты ключ на старт, а он?
а лампочки на приборке?
Andrey163
Включаю зажигание, бн шумит, замолкает, включаю стартер, и тишина, вроде не слышно его, хотя может медведь по ушам потоптался.
Huyan
вольтметр смотри, когда ключем крутишь, он покажет,
может и замок зажигания неалё
Andrey163
Просадка в бортовой сети до 9-10 вольт идет.
Andrey163
если на гену всё приходит то снимай и разбирай гену,
заодно редуктор промоешь и смажешь.
щёточный узел скорее всего под замену.
вот такой у тебя
Andrey163
У меня стартер
Andrey163 писал(а):У меня стартер
Про него
Dranik и пишет,даже щеточный узел нарисовал.
А то,что "геной" его обозвал,значит имел в виду что дохнет твой крокодил
,да и не мудрено - потрудился прилично:
Andrey163 писал(а):150 тык пробега
тьфу ты, с просони да ещё и с бодунка, вижу одно пишу другое
Andrey163
Короче понятно, надо наконец решиться
Добавлено спустя 32 секунды:
Там какой инструмент при разборке нужен и снятии?
Andrey163 писал(а):Там какой инструмент при разборке нужен и снятии?
снять стартер это 3 гайки М8, одна гайка М8 это крепление провода на втягивающем, 1 гайка М6 на клемме АКБ.
и стартер у тебя в руках.
а далее отвёртку, пассатижи , ключик на 10 и вперёд .
c105
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):У меня стартер
че пил?
Только Хагарден пью
розлив редко.
а тут стартера какие то ремонтировать надо
c105
Andrey163
Сдох совсем, напрумую с клемы акб плюс подаю, фиг, не стартует. Завели с толкача
Втягивающее или вскрытие покажет?
Andrey163 писал(а):вскрытие покажет
ты ещё всё не снял?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
mega2807 писал(а):Ремонтирую стартер БАТЭ 426.3708, купил ремкомплект.
А что в ремкомплект входит? У меня такой же стартер, и пробег 155 тык, в прошлом году разбирал (а всего то нужно было клемму на втягивающем почистить, но это я потом понял), так щетки уже были слабенькие. Что-то задумался о ремонте. Ох блин, тема то древняя, не заметил.
Последний раз редактировалось: SS 220 (20 Июля 2015 14:04), всего редактировалось 1 раз
