Гул при наборе скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гул при наборе скорости вывод темы на печать
Сергей736
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 10:39
Помогите!!! При наборе скорости где то после 80 км/ч при нажатой предали газа появляется очень громкий вой. Бросаешь газ- вой пропадает, нажимаешь-возвращается. Что может быть, подскажите.
Сергей736 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 11:31
Модель, год выпуска, пробег, какая резина, давно ли началось?
Здесь экстрасенсов-то нет.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей736
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 11:35
2107( инжектор),2007г, начал замечать недавно.
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 00:51
Редуктор состарился
K1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 20:46
Блин ,а у меня,наоборот,при отпускании газа,на скорости 80+хорошо заметно. На нейтрали-не гудит.
Думаю может подвесной?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2015 01:03
При движении на нейтрали (в накат) нет момента ни с двигателя на трансмиссию , ни странсмиссии на двигатель .
То бишь нет нагрузки на шестерни КПП , ГП и крестовины .
А подвесному фиолетово - идёт ли машина в накат , в натяг , или тормозит двигателем Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2015 12:23
Редуктор в заднем мосте так воет. Вылечить сможет спец по регулировке редуктора (чтоб он не первый раз его видел). Самому нереально. Спец хороший, имеет стенд с электродвигателем, после регулировки крутит редуктор электромоторчиком, проверка шума такая.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
