Zibnow
Мое почтение господа.
Нужно теплоизолировать духовой шкаф. Ибо стенки у него больно горячие, а почти вплотную к нему стенки кухни.
Нужен листовой материал, толщиной не более 5 мм.
Варианты всезнающих?
Про асбест в курсе, но он вроде как вреден.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Минвата базальтовая. Любой строительный магазин.
Zibnow
rover писал(а):Минвата базальтовая.
Человек 1 писал(а):Нужен листовой материал, толщиной не более 5 мм.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Человек 1 писал(а):rover писал(а):Минвата базальтовая.
Режется ножиком.
rover
Ушлый вангер
Я сомневаюсь, что там прям зазор только 5 мм, но опять же, минвата прессуется смело до этих 5 мм слоями + фольгу еще надо поверх минваты.
Почему именно 5мм?
Яков_Лещ
rover, мы ему сейчас баню построим.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Странный какой духовой шкаф. Может купить новый?
Ahmet99
Какая там температура у стенок? Спичка зажигается?
Потому как может и не надо изолировать, вполне может быть штатный режим.
А заизолируешь - не будет потерь, сгорит вся духовка к керам!
EugenB
Авто: Полик
Ничего не изолировал. Стоит в тумбе из лдсп. Ничего не греется.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
EugenB писал(а):Ничего не изолировал. Стоит в тумбе из лдсп. Ничего не греется.
Походу у него не встройка.
rover
Ушлый вангер
Если на стенках шкафа провода есть, то под провода подкладываешь стеклоткань, затем стеклоткань поверх них, затем минвату, затем фольгу, затем проволку. Далее в корпус и подключить к розетке
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):Режется ножиком.
Тащемто не очень удобно отрезать пласт ваты чтоб получить 5мм.
rover писал(а):сомневаюсь, что там прям зазор только 5 мм
Зазор по 7.5 мм
rover писал(а):минвата прессуется смело до этих 5 мм слоями
И при этом теряет все свои свойства.
Яков_Лещ писал(а):мы ему сейчас баню построим.
Я только за! Адрес сказать?
Mitiok писал(а):Странный какой духовой шкаф. Может купить новый?
Он и есть новый
Ahmet99 писал(а):Какая там температура у стенок?
Ну по ощущениям 70-80 градусов.
Ahmet99 писал(а):А заизолируешь - не будет потерь, сгорит вся духовка к керам!
Скуяли? Наоборот меньше потерь должно быть, следовательно экономичней.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Человек 1 писал(а):Mitiok писал(а): Странный какой духовой шкаф. Может купить новый?
Он и есть новый
Печалька. У встроеных шкафов ничего не должно греться
rover
Ушлый вангер
Ну и нормально, купи листтовой утеплитель и впихай, он сжимается. В крайнем разделишь его на слои. Если снаружи обмотаешь фольгой, то вообще холодный будет. Иногда такой теплоотвод у шкафа продуман, иначе все тепло внутри него будет, ни влаге не выйти через изоляцию, ни остынет долго, так что поэкспериментируй.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
"Материал кухонной мебели, находящейся в непосредственном контакте с духовкой, должен быть устойчивым высоким температурам (не менее 80 градусов С)"
ЛДСП выдерживает в легкую такой нагрев
Яков_Лещ
Человек 1 писал(а):Яков_Лещ писал(а):Режется ножиком.
Нормально она режется, длинным острым ножиком, можно пластинками нарезать, как на Спейсц Шаттл.
зы: и фольгу, конечно, желательно подложить тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Человек 1 писал(а):Яков_Лещ писал(а):мы ему сейчас баню построим.
Если хорошую надо, и деньги на это удовольствие есть - я могу.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
цсп. правда незнаю есть ли такая толщина
Человек 1 писал(а):Ну по ощущениям 70-80 градусов.
при наличии вентиляции в зазоре ничего твоей мебели не будет.
-alex-
Чёт куйню затеял ТС.
Когда коту нечего делать.. ну вы поняли.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Человек 1
купи современную плиту и не ипи людям моск!
цена вопроса - от 15 килорублей
Hudoi
Авто: честно разбита
Человек 1
Ничего не надо, должна быть конвекция
Ставь по инструкции и не парься
Tony999io
Авто: Saab 9000
Гомер Симпсон
Hudoi писал(а):Человек 1
Я так понял, что у него не новьё, а что-то старое и не встраиваемое
Hudoi
Гомер Симпсон
В любом случае толжен быть тепловой зазор
-alex-
Гомер Симпсон писал(а):Я так понял, что у него не новьё, а что-то старое и не встраиваемое
Думаешь Идель вкорячивает в мебель?
