shtrihs
На форуме 8 лет
Авто: 21099i
Добрый вечер.
У меня панель темно подсвечивается, вернее где скорость и бензин хорошо видно, а дальше тёмно. Я к сожалению не помню, как было и должно ли так быть? Если не должно, то какая лампочка за это отвечает в панели?
Фото панели но с вспышкой, поэтому не понятно
Лысик
На форуме 10 лет
регулятор яркости стоит? сними щиток,да проверь лампочки,она там не одна.
shtrihs писал(а):какая лампочка за это отвечает в панели?
Три лампочки расположенные вверху панели.
Для их замены приборку придется снять.
shtrihs !
Зачем плодить так много тем однодневок?
Подобные простые вопросы решаются здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=355632&start=3375
shtrihs
На форуме 8 лет
Авто: 21099i
т808 писал(а):shtrihs писал(а):какая лампочка за это отвечает в панели?
shtrihs !
Ок. А есть смысл ставить диодные лампочки? И ещё вопрос: у меня раньше когда стоп сигнал перегорал, то загорался на панели прибор, знак неисправности ламп, а сейчас, хоть все лампы не горят, он не включается. Он должен загораться когда какие лампы перегорают?
Лысик
На форуме 10 лет
shtrihs писал(а):А есть смысл ставить диодные лампочки?
много не сэкономишь,а вот освещаться хуже будет.Только если делать нормальную плату с чипами,прозрачный в нужных местах циферблат.И в лампу контроля заряда АКБ никаких светодиодов!только лампа накаливания!
Если имеешь в виду на подсветку приборки,то спроси об том у нашего
Garik36 http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=94791
Он тебе может и фотки предоставить,как светодиодные освещают.
shtrihs писал(а):у меня раньше когда стоп сигнал перегорал, то загорался на панели прибор, знак неисправности ламп, а сейчас, хоть все лампы не горят, он не включается.
Проверь в Монтажном Блоке реле и предохранителей не установлены ли вместо реле К4 три перемычки.
shtrihs писал(а):Он должен загораться когда какие лампы перегорают?
Когда перегорит любая из 4-х ламп габаритов или любая из двух стопсигналов.
shtrihs писал(а): А есть смысл ставить диодные лампочки?
Лампочка светит во всём спектре, светодиод в узкой полосе спектра (даже белый)... Проверено лично, лампочки предпочтительней...
Проверь свои лампочки в приборке... Там бывает просто плохой контакт...
kazak1102 писал(а):Там бывает просто плохой контакт...
Там чаще бывают просто перегоревшие лампочки,особенно сейчас,когда круглые сутки и днем с огнем.
Мало кто догадывается освещенность приборки совсем немножко снизить реостатом и это делает лампочки практически вечными.
Лысик
На форуме 10 лет
т808 писал(а):это делает лампочки практически вечными.
прошлый хозяин мне говорил,что лампочки в приборке не менял,только одну в фаре и 1-2 в задних фонарях,так вот в приборке я поменял только 2 лампы,перегорели они одновременно примерно на пробеге 180ткм.Реостатом так и пользуюсь,выкручу до конца и совсем малость верну.
Лысик писал(а):и совсем малость верну.
Вот именно в этой "малости" и вся соль.
shtrihs
На форуме 8 лет
Авто: 21099i
[quote="т808"]
У меня все реле на месте
shtrihs писал(а):У меня все реле на месте
Тогда нужна проверка посерьезнее.
Или в К4 "умелец" залез,или обрыв цепи до БСК,или сама БСК по контролю этой цепи накрылась.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
http://www.drive2.ru/l/288230376153035244/
до сих пор доволен, всегда на минимуме на реостате, делать не сложно.
кстати как вылечить если под лампочкой приборки (а именно правого поворотника) затерлись полукруглые контакты???
_NikeL_ писал(а): затерлись полукруглые контакты?
Чем же ты их спилить ухитрился?
Лысик
На форуме 10 лет
_NikeL_ писал(а):до сих пор доволен
слишком ярко..или ты ночью мало ездишь,поэтому нормально.
_NikeL_ писал(а):кстати как вылечить если под лампочкой приборки (а именно правого поворотника) затерлись полукруглые контакты???
облудить.
Если он это сможет сделать не перегрев и не отслоив печатные площадки от платы?!
_NikeL_
До меня уже изнасиловали приборку(
Лысик
Это на фото кажется ярко, я привык, норм. Вот клеил 5% Китай на лоб, тогда невыносимо было из-за приборки. Без тонера на лобовом и ночью норм. Не ярче магнитолы светит в глаза. На фото по-моему даже не минимум был.. Сколько лет уж прошло, забыл че там фоткал какое положение яркости..
Как облудить? Я с паяльником не товарисч особо(
Garik36
_NikeL_
Какая-то дикая сварка у тебя, моя слабее была, и то я снял. Засвечивают все эти диоды
_NikeL_ писал(а):Как облудить? Я с паяльником не товарисч особо
Тогда к Сохатому!
Иначе сожжешь!
Garik36
Подскажи, а существуют ли лампочки подсветки более мощные, чем штатные 1,2 Вт?
Garik36
Спасибо
Лысик
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Да.В 2 раза мощнее.
тогда уж до кучи вопрос..у нас все лампочки в приборке 1,2Ватта?а то что-то у меня контролька габаритов раза в 2 тусклее горит,чем поворотников.Контакты чистые,обе лампы еще родные,пыли нет.
Лысик писал(а):у нас все лампочки в приборке 1,2Ватта?
На НП все такие.На части ВП исключением является лампа АКБ,она может быть на 2 и даже 3 ватта с другим цоколем.
Лысик писал(а):у меня контролька габаритов раза в 2 тусклее горит,чем поворотников.
Скорее всего она просто почернела от времени.
При СССР вольфрам был большой чистоты и лампы не перегорали очень долго,но вот этот самый вольфрам успевал осаждаться на внутренней поверхности колбы лампы задолго до перегорания нити накала.
Лысик
На форуме 10 лет
т808,благодарю!посмотрю еще раз,для верности попробую заменить.Хотя ночью даже в радость,что она не сильно яркая,но днем при солнце не всегда заметно.
