"Глючат" некоторые стрелки на панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Глючат" некоторые стрелки на панели вывод темы на печать
episodka
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 08:58
Доброго времени суток!
2107, 1987, карбюратор.
Довольно давно (примерно после установки сигналки, хотя не знаю, связано ли это) появилась проблема, стрелка давления масла зашкаливает, иногда приходит в норму, если хорошенько постучать по панели, так же иногда дергается влево стрелка уровня топлива. С чем может быть связана эта проблема, и куда копать?
episodka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 14:29
Может. Сигнализацию ставили - провода шевелили. Провод от датчика до приборки на массу замыкает. Уровень топлива - разъемы пошевели. Либо восстановится, либо совсем отвалится. Если отвалится бери схему и ищи обрыв.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 18:55
Coners писал(а):
А если обрыв не найден, что делать?
Это про датчик топлива? Если да - на разъеме датчика замыкаем на массу провод, не помню какой. Да и без разницы. Либо лампочка резерва топлива загорится, либо стрелка полный бак покажет. Если стрелка зашевелилась проверяем массу на датчик и, если с массой порядок - меняем датчик. Если стрелка не зашевелилась - бери схему и ищи обрыв.
Или с приборкой проблема.
episodka
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2015 15:08
Проблема была в разболтавшихся гаечках сзади панели, которыми крепятся выводы приборов.
LT
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 10:44
У знакомого, на его 2104 (карб, панель приборов от 2107) стрелка уровня топлива ушла в невидимую зону, вверх. При этом, если залить полный бак, она опускается на нулевое положение шкалы. Провернулась на валу?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 21:00
LT
Может реостат в датчике чудит? Проверь-
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2015 07:51
Спасибо, проверю.
LT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2015 11:55
Разобрал-снял панель, добрался до бензинометра. Такое чувство, что просто стрелка провернулась на оси. Выставил ее назад - заработало.
