Здравствуйте. Есть вопрос. Итак:
Лада Калина люкс не заводится... Стартер крутит прекрасно. Когда поворачиваешь ключ в режим "зажигание" - топливный насос либо срабатывает полноценно, либо срабатывает коротко (примерно на пол секунды вместо 2-х), либо не срабатывает вовсе. Когда срабатывет полноценно, машина заводится с "полоборота". Не важно на горячую или холодную...
Что было предпринято:
Заменены фильтры топливные (оба, и грубой, и тонкой очистки) и воздушный. Заменены главное реле и реле топливного насоса, в итоге заменён топливный насос и регулятор давления топлива (который в топливном блоке). Вытаскивал мозги, на корпусе буквально 1, может 2 микрокапли тосола заметил, но в принципе там всё сухо....
Когда машина завелась - едет прекрасно, провалов в оборотах нет, не глохнет, тянет хорошо, чек энжин не горит. В общем, если с 5 раза ты её завёл, то всё ок, никаких предпосылок к проблемам нет. Но стоит её заглущить - готовься к тому что она не заведётся с первого раза...
Помогите кто чем сможет
)) Не понимаю что с ней... Думаю уже конечно на мозги... но не уверен. Что-то ещё может быть?
Да и конечно забыл. Двигатель 1.4 16кл. Пробег 117000км.
Заранее СПС
P.S. Иммо работает, на ключ не ругается. Во всяком случае лампочка при зажигании тухнет и стартеру даёт крутиться. Мозги стоят BOSCH 11194-1411020-10 ( М7.9.7 )
