очередная проблема с четыркой(11183,е-газ) |
Автор | Сообщение | ||||
Алексей_71_тазавод На форуме 3 года
Авто: ваз 2114 2011г.в
Начинаю ненавидеть наш автопром. исправишь одно появляется другое. последние пол недели на улице стоит температура 35 градусов. Авто(четырка) у меня 2011 года выпуска, с электронной педалью газа. В принципе устраивает в ней практически всё кроме мелких проблем но я владею машиной всего лишь год поэтому не знаю как она вела себя прошлым летом. суть проблемы следующая заводим с утра(напоминаю температура 35 градусов по цельсию) всё заводится спустя 2 максимум 3 оборота стартера. жду пол минуты пока упадут обороты до холостых еду кататся по делам или ещё куда и паркую скажем машину так вот горячий двигатель скажем выше 90градусов температура когда его редко(где то раза 2-3 в месяц) в основном при жаркой очень погода отказывается заводится с первого раза, стартер крутит и всё. раза со 2-3 плохо но схватывает затем если проехатся ещё припарковать и заглушить следующие запуски будут с пол оборота и так до очередного такого косяка то есть редко но отказывается по жаре с хорошо нагретым двигателем заводится с первого раза и приходится крутить стартером долго. Компрессия в порядке, остальные системы работают исправно. перед летом менялась прокладка гбц которая пропускала газы изза чего зимой авто почти не заводилось. Замена прокладки привела к восстановлению компресии и она сравнялась последний раз была 13 во всех цилиндрах, на свечах нагар хорошего цвета при замене оных. Думаю что это может быть? глюк электронного дросселя? на четырках и калинах автоваз впервые испытал данную систему может косяки какие... кто что скажет? |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
судя по тому что вы кинули у всех это шляпа, подзабить значит стоит) я думал с дросселем что( |
Женя 21063![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Это не подзабитые форсунки. Проблема связана с заливом двигателя. Т.е. Форсы подтекают. Потому на горячую мотор не может завестись с первого раза. Лечение - замена форсунок. _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
