2110 нет питания на реле зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110 нет питания на реле зажигания вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 12:40
Не могу никак вьехаь, откуда идёт плюс на реле зажигания которое в монтажном блоке, с большими контактами.
Нет там плюса потому при включении зажигания не включается панель, печка и много ещё чего.
Прошу пояснить кто знает откуда идёт постоянный плюс на это реле(на 87 контакт)
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 14:31
Если смотреть по этой схеме, то постоянный плюс приходит на 30 контакт реле по дорожкам внутри ЧЯ с разьема Ш3.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 14:48
вот и дело то что схемы разные встречаются.
Тут вот какой момент, колодка Ш3 красная, в ней есть розовый толстый провод, на нём должно быть постоянно +12В, у меня там только 1.6В, я так понял что как только там появится +12 всё будет ОК
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 20:17
Если это провод сгенератора, питающий ЧЯ, то он там не единственный.Их с гены три штуки вроде идут. Все же не могли оборваться.
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 22:08
они идут не напрямую, там должен быть еще один разъем - возможно, проблема в нем
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 22:15
Там два разьема. Красный провод идет через разьем 2 на рис. А другие два через разьем 4 наэтом же рисунке. Оба развалились?
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 23:23
ну раз нет напруги, а они все три что до, что после этих разъемов сходятся воедино, значит таки да Smile
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2015 11:04
Нашёл, разъём где монтажный блок, коричневые провода сплавились в разъёме. Заменил разъём, появилось всё.
тут же две десятки видел, у обоих провода сплавились в этих разъёмах, прихватив с собой соседние провода(склеилось всё)
вИДИМО болезнь десяток
