присадки для повышения компрессии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> присадки для повышения компрессии вывод темы на печать
upiter
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 14:49
У меня очень низкая компрессия во всех цилиндрах (8,3). Денег на ремонт и переборку двигателя нет. Посоветуйте какие можно использовать присадки для повышения компрессии.
Авто: ВАЗ 21063, 1989 г., двигатель гильзованный.
От старого хозяина было залито какоето минеральное масло. Я его сейчас поменял на Лукойл 10w40 полусинтетику.
= Денис =
upiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кос
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 19:41
Заливай "Ресурс" - пару тюбиков, хуже тебе уже не будет в любом случае, а мне так, вроде, и помогло...
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 06:38
Слышь а с чего ты взял, что это "полусинтетика"? Насколько я понимаю, сейчас это у Лукойла официально называется минеральным маслом с синтетическими добавками и стоит оно 160-180 руб. А вот 5W40 это уже считается синтетикой и стоит оно больше 400руб.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
upiter
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 13:30
Ну взял это я с того, что на банке было написано "Полусинтетическое" Read , и стоимость его совсем на 160-180 руб, 340 однако Rolling Eyes
= Денис =
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 22:26
Извиняюсь перед модератором и форумчанами за оффтоп.
Типа анекдота в тему.
"Доктор, я просыпаюсь в 10-00, весь день кашляю и при кашле изо рта вылетают куски мяса с кровью. Если я буду пить на ночь молоко и просыпаться в 9-30, мне будет лучше?"
А конкретно по вопросу, тут один человек хорошо высказался как добить двигл присадками, поищи поиском...
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 09:52
Если до тебя лили всякую ерунду, то масло твое (за 340 рэ) почернеет через тыщу и еще через тыщу - менять надо, ибо отмывать оно будет грязь в двигателе со страшной силой :D
Я как-то видел такую картину. Человек лил какое-то минеральное масло. Так при разборке двигателя, в картере, обнаружился слой чего-то сантиметров пять Smile гЫ
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 13:55
Вообще компрессия может упасть по ряду причин, из которых лишь одна (закоксовывание колец) уверенно лечится химическими средствами, причем есть изумительная народная метода раскоксовывания колец без замены масла. Если нужны подробности можно описать, хотя делал это раз 10...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 13:29
Было бы неплохо почитать 8-)
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 15:42
Машину ?Дёрнуть? - что два раза п?..ть.
Объяснение работы Wynn?s Combustion Chamber & Valve Cleaner на бытовом уровне с использованием профессионального сленга.
?Дёрнуть? - слово, использующееся ?продвинутыми? пользователями в автосервисах, означает процедуры связанные с обработкой двигателя автомобиля продуктом Wynn?s ?63844 ?Combustion Chamber & Valve Cleaner?.
Для чего ?Дёргают??
1. Для восстановления утраченной динамики;
2. Для снижения расхода топлива;
3. Для увеличения срока службы ЦПГ при регулярном использовании;
4. Для того, чтобы ?сделать? оппонента на светофоре (при изначально одинаковых условиях)
Применение: применяется на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.
Технология обработки: препарат Wynn?s подается в задроссельное пространство через обычную медицинскую капельницу ценой 12 руб. (в которой с помощью перочинного ножа отрезана верхушка расширительной колбы и извлечена фильтрующая сетка).
Тонкий конец капельницы присоединяется к вакуумному патрубку (предпочтительно выбрать тот, который находится ближе к центру впускного коллектора).
Регулировка подачи препарата осуществляется колесиком на капельнице.
Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к тонкому концу капельницы (колесико на капельнице должно перекрывать шланг капельницы), расширительную колбу с отрезанной верхушкой погрузить на дно банки с ?Combustion Chamber & Valve Cleaner?, увеличить частоту вращения коленчатого вала до 1500-1600 об/мин. Подвинув колесико капельницы и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Как только половина содержимого банки будет израсходована, заглушить двигатель.
Достать из кармана конфету развернуть и положить в защечную область. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы продукт ?Combustion Chamber & Valve Cleaner? впитался в нагар и растворилась конфета в ротовой полости), запускаем двигатель и ?прожигаем? оставшееся количество продукта в банке посредством ?перегазовки? не превышая 2/3 от максимально допустимых.
Восстанавливаем штатные соединения, регулируем двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.
Предостережения:
1. Не заливать в топливный бак автомобиля.
2. Не транспортировать капельницы на заднем сиденье автомобиля во избежание объяснения сотрудникам милиции принципа работы ?Combustion Chamber & Valve Cleaner?
P.S. ?Combustion Chamber & Valve Cleaner? не устраняет механические повреждения.
Время обработки ? 30минут.
Влас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:19
никого не хочу обидеть, но очень умилительно читать все эти советы Smile человек же написал - 8,3 у него компрессия! какие тут средства? всё равно что умирающему старику давать витамин С. деньги надо копить на кап.ремонт - вот это реальный выход.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 16:44
Если умирающему старику (автомобилю) дать Виагру (обработать присадкой), то возможно он передумает умирать (поездит еще) Very Happy
karlsson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 16:03
Ага, передумает!!! :-D :-D :-D
Тока сдохнет на первой же жэншине при попытке вспомнить молодость...
RVK
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 20:55
Как и чем это делается смотри:
http://www.potrebitel.ru/data/11/14/p70kompr.shtml
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_list&mag_id=11&num_id=24&cat_id=197
Из журнала ПОТРЕБИТЕЛЬ АВТОДЕЛА
RVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 13:01
Что Коллега, журналы ?Потребитель? плохо продаются?
СЛАВА ТРУДУ!
RVK
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 17:23
Причем здесь продажи, когда информация вся в открытом доступе на сайте? www.potrebitel.ru
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
