При торможении вспыхивает лампа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении вспыхивает лампа вывод темы на печать
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 14:19
...тормоза. Не пир каждом, а если "почти в пол". Уровень жидкости в бачке между минимумом и максимумом. При нажатии на тормоз на стоянке лампа не зажигается. Нормальная ситуация, или можно начать волноваться? Сперва думал, жидкость в бачке отступает от поплавка, но раньше такого не было.
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 14:27
Поплавок утонул.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 14:05
Пора менять колодки,барабаны. было такое после замены прошло.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 14:24
facepalm
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 15:18
pst
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 15:29
AlexYur555
У меня один знакомый спрашивает как то- Чет лампочка тормозов помаргивать стала на ходу? Ну глянули с ним- вроде везде сухо. Посмотрели колодки передние-стерты до железок. После замены колодок уровень тормозухи заметно поднялся. Всякое бывает.
Если машина не заводится, то иногда помогает заправка. Может это как раз тот случай.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 15:35
nestor
AlexYur555
по мере износа колодок поршень выходит из цилиндра и количество ТЖ в цилиндре увеличивается, в бачке падает. постепенно это доходит до уровня сработки лампочки. при экстренном торможении усилие на педали больше, поршень выходит дальше, срабатывает лампа. при слабом нажатии поршень выходит меньше, лампа не загорается.
так что совет проверить износ колодок вполне справедлив, с него нужно начать.
потом проверить систему на утечки
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 23:00
У меня так же было, снял поплавок а он наполовину наполнен тормозухой. Пропускает в месте стыка.
Igor_vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
