Диагностика авто своими руками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Диагностика авто своими руками вывод темы на печать
igorek_1438
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2015 12:49
Новый, самый свежий софт, для диагностики всех марок авто!!!
- BMW Carsoft 6.5- Диагностическая система Carsoft BMW 6.5 предназначена для контроля состояния и выполнения функций сервисного обслуживания легковых автомобилей BMW:
моделей E30/E31/E32/E34/E36/E38/E39/E46/E53/X5/Z-1/Z-3/Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г.
- Ford/Mazda IDS VCM V95.02- Программа для диагностики Mazda/Ford шнурком VCM, VCM-II
- Ford Scanner- Предназначен для диагностики автомобилей Форд на базе персонального компьютера через USB-порт.
Позволяет читать и удалять ошибки, выключать Check Engine.
Может отображать параметры работы систем в реальном времени.
- Opel- Предназначен для диагностики автомобилей Opel
- Mitsubishi- Предназначен для диагностики автомобилей Mitsubishi
- Mercedes- Предназначен для диагностики автомобилей Mercedes
- BMW- Предназначен для диагностики автомобилей BMW
- Ford- Предназначен для диагностики автомобилей Ford
- Multiecuscan 2.6- Предназначен для диагностики автомобилей Alfa Romeo, Fiat
- Multiecuscan 2.2 full registered- Предназначен для диагностики автомобилей Alfa Romeo, Fiat
- или [URL=http://turbobit.net/d55yc8ji88zw.html]Мотор Тестер- Предназначен для диагностики автомобилей отечественного производства
Программы для диагностики ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ
- АвтоВАЗ NEW
- SteVAZ - SteVAZ программа для диагностики автомобилей российского производства. Для таких блоков укравления как Январь, Микас.
- Abbat My Tester VAZ
- Diagnostic tools ВАЗ, ГАЗ
- Bosch diag
- Dlog
- GM ecu
- InjectorPlus 3
- KWP-D (Микас-11 и Bosch M7.9.7) - Программа диагностики ЭСУД с контроллерами Микас-11 и Bosch M7.9.7.
- SMS Diag
- Volvo FC Scan tool (она же Vol-FCR полная версия)- Предназначен для диагностики автомобилей Volvo
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, Порше
- VAG tool рус
- VAG-COM 311 рус
- VAG-COM 409-
- VAG Tool 209 eng и rus[/B
- [B]VCDS Lite 1.0 рус
- VCDS Lite 1.2
- OBD Scan
- VAG-COM Вася диагност 1.1 рус - Вася диагност 1.1 - это бесплатная программа, по сути это копия программы VCDS Lite, только названная подругому.
Toyota
- TECU 2.3.2.1
- TECU 3.0.1.7a
- TECU 3.6.0.5
Subaru
- ECUedit 3
- ECUExplorer
- EvoScan 2.5 - Популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский.
- EvoScan 2.6 - Популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский.
- EvoScan 2.9 - EvoScan - популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский.
- RomRaider 0.5.2 beta
Renault, Dacia, Nissan
- DDT2000 2.6
Honda
- Honda hope - Это "программа-конструктор" для автомобилей Honda. Конструктор, потому все диагностические параметры, которые вы хотите увидеть, можно настроить отображаться по-своему: в цифрах, в графиках, в соотношении одного показателя к другому.
- HOBD PCScanner 1.2.4 rus
- Honda Log 2.5
Chery, Great Wall
- Diagnoz NK1 2.3b
- TiggoDiag 1.2.0.2
- TECU 2.3.2.1
- TECU 3.6.0.5
Daewoo, Chevrolet
- Chevrolet Explorer 1.7 - Популярная программа для диагностики автомобилей Шевролет и Дэу. Имеет русский язык меню и простой функционал, с который все интуитивно понятно.
- Daewoo Delco Suite 1.2.1.1 для Daewoo Nexia и Daewoo Nubira - Программа для диагностики Daewoo Nubira с электронным блоком управления Delco IEFI-6 и TMS 6F.
- Daewoo E3 Diag
- Daewoo Scaner
- DWS Cananother
- KWP-D 1.03
- Lanos 1.5
- Daewoo Research - Бесплатная программа для диагностики автомобилей марки Daewoo для разных моделей: Lanos, Espero, Leganza, Nexi, Nubira, и других.
- Sens Diag 1.2.5
- Tyranus Daewoo Scanner 2.3
- Vehicle Explorer
- Микас 7.6 Daewoo
- Коды неисправностей Шевроле, Дэу
- Galletto 1260 eng- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG
- Galletto 1260 rus- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG
- Galletto 1250- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG
- ELM327 для ВАЗ
- DiagnozNK 1 2.3 для ВАЗ и Chery Tiggo
- Diagnostic Tool 1.31 для ВАЗ
- FIAT ECU Scan 3.3 для Fiat
- FIAT ECU Scan 3.6 для Fiat
- FORScan 2.2.1 beta для Ford и Mazda
- TiggoDiag 1.2.0.2 для китайцев
- VauxCheck для Opel
- BDM100
- MpcProg
- Dimensione Sport
- Все программы одним архивом (VAG, ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, Chevrolet... )-
Программы для диагностики автомобилей по OBD-II через адаптер ELM327
- Scanmaster 1.7
- Pcmscan 2.4.5-
- Vauxcheck-
- Scantool-
igorek_1438 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 18:37
Dr.Web не рекомендует посещать этот сайт.-надпись на мониторе компьютера .
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
