Новый, самый свежий софт, для диагностики всех марок авто!!!
BMW Carsoft 6.5- Диагностическая система Carsoft BMW 6.5 предназначена для контроля состояния и выполнения функций сервисного обслуживания легковых автомобилей BMW:
моделей E30/E31/E32/E34/E36/E38/E39/E46/E53/X5/Z-1/Z-3/Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г.
Ford/Mazda IDS VCM V95.02- Программа для диагностики Mazda/Ford шнурком VCM, VCM-II
Ford Scanner- Предназначен для диагностики автомобилей Форд на базе персонального компьютера через USB-порт.
Позволяет читать и удалять ошибки, выключать Check Engine.
Может отображать параметры работы систем в реальном времени.
Opel- Предназначен для диагностики автомобилей Opel
Mitsubishi- Предназначен для диагностики автомобилей Mitsubishi
Mercedes- Предназначен для диагностики автомобилей Mercedes
BMW- Предназначен для диагностики автомобилей BMW
Ford- Предназначен для диагностики автомобилей Ford
Multiecuscan 2.6- Предназначен для диагностики автомобилей Alfa Romeo, Fiat
Multiecuscan 2.2 full registered- Предназначен для диагностики автомобилей Alfa Romeo, Fiat
или [URL=http://turbobit.net/d55yc8ji88zw.html]Мотор Тестер- Предназначен для диагностики автомобилей отечественного производства
Программы для диагностики ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ
АвтоВАЗ NEW
SteVAZ - SteVAZ программа для диагностики автомобилей российского производства. Для таких блоков укравления как Январь, Микас.
Abbat My Tester VAZ
Diagnostic tools ВАЗ, ГАЗ
Bosch diag
Dlog
GM ecu
InjectorPlus 3
KWP-D (Микас-11 и Bosch M7.9.7) - Программа диагностики ЭСУД с контроллерами Микас-11 и Bosch M7.9.7.
SMS Diag
Volvo FC Scan tool (она же Vol-FCR полная версия)- Предназначен для диагностики автомобилей Volvo
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, Порше
VAG tool рус
VAG-COM 311 рус
VAG-COM 409-
VAG Tool 209 eng и rus[/B
- [B]VCDS Lite 1.0 рус
VCDS Lite 1.2
OBD Scan
VAG-COM Вася диагност 1.1 рус - Вася диагност 1.1 - это бесплатная программа, по сути это копия программы VCDS Lite, только названная подругому.
Toyota
TECU 2.3.2.1
TECU 3.0.1.7a
TECU 3.6.0.5
Subaru
ECUedit 3
ECUExplorer
EvoScan 2.5 - Популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский.
EvoScan 2.6 - Популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский.
EvoScan 2.9 - EvoScan - популярная программа для диагностики и прошивки ЭБУ автомобилей Mitsubishi и Subaru. Язык меню английский.
RomRaider 0.5.2 beta
Renault, Dacia, Nissan
DDT2000 2.6
Honda
Honda hope - Это "программа-конструктор" для автомобилей Honda. Конструктор, потому все диагностические параметры, которые вы хотите увидеть, можно настроить отображаться по-своему: в цифрах, в графиках, в соотношении одного показателя к другому.
HOBD PCScanner 1.2.4 rus
Honda Log 2.5
Chery, Great Wall
Diagnoz NK1 2.3b
TiggoDiag 1.2.0.2
TECU 2.3.2.1
TECU 3.6.0.5
Daewoo, Chevrolet
Chevrolet Explorer 1.7 - Популярная программа для диагностики автомобилей Шевролет и Дэу. Имеет русский язык меню и простой функционал, с который все интуитивно понятно.
Daewoo Delco Suite 1.2.1.1 для Daewoo Nexia и Daewoo Nubira - Программа для диагностики Daewoo Nubira с электронным блоком управления Delco IEFI-6 и TMS 6F.
Daewoo E3 Diag
Daewoo Scaner
DWS Cananother
KWP-D 1.03
Lanos 1.5
Daewoo Research - Бесплатная программа для диагностики автомобилей марки Daewoo для разных моделей: Lanos, Espero, Leganza, Nexi, Nubira, и других.
Sens Diag 1.2.5
Tyranus Daewoo Scanner 2.3
Vehicle Explorer
Микас 7.6 Daewoo
Коды неисправностей Шевроле, Дэу
Galletto 1260 eng- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG
Galletto 1260 rus- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG
Galletto 1250- программа для чтения и записи ПЗУ контроллеров (чип тюнинга) для автомобилей группы VAG
ELM327 для ВАЗ
DiagnozNK 1 2.3 для ВАЗ и Chery Tiggo
Diagnostic Tool 1.31 для ВАЗ
FIAT ECU Scan 3.3 для Fiat
FIAT ECU Scan 3.6 для Fiat
FORScan 2.2.1 beta для Ford и Mazda
TiggoDiag 1.2.0.2 для китайцев
VauxCheck для Opel
BDM100
MpcProg
Dimensione Sport
Все программы одним архивом (VAG, ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, Chevrolet... )-
Программы для диагностики автомобилей по OBD-II через адаптер ELM327
Scanmaster 1.7
Pcmscan 2.4.5-
Vauxcheck-
Scantool-
