GHG
ВАЗ 21103 вакум в топливном баке должен быть?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
GHG писал(а):ВАЗ 21103 вакум в топливном баке должен быть?
Нет. Д б небольшое избыточное давление. Т е когда открываешь - шипеть должно, но именно наружу воздух выталкивать а не засасывать во внутрь.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Возможно забит канал в дроссельном узле, куда подключается
трубка отвода паров бензина из адсорбера.
У меня такое было
Sergey_16V
Цитата:Нет. Д б небольшое избыточное давление. Т е когда открываешь - шипеть должно, но именно наружу воздух выталкивать а не засасывать во внутрь.
Так вроде наоборот, чтоб не воняло. Вопрос насколько сильное.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
были случаи, когда от сильного разряжения вминался бак
СузТС
По идее, давление/разрежение в топливном баке определяется давлением открытия двухходового клапана, который стоит на шланге, подходящем к адсорберу от топливного бака, а точнее от сепаратора.
Подробнее...
Опять же, по идее, удаление этого клапана, при исправной системе вентилляции бака позволит вообще избежать появления давления/разрежения в топливном баке. Но ведь зачем-то они его поставили?
P.S. И только написав это я понял зачем это клапан. Не будь его, при продувке адсорбера, топливо из бака будет засасываться во впускной коллектор через систему вентилляции бака!? Через адсорбер.
Fuss
Авто: 21120
на адсорбере трубочка есть сверху, которая никуда не ведет, но на ней закрывалочка есть. так вот трубочка открытой должна быть. тогда все будет ок
