shtrihs
На форуме 8 лет
Авто: 21099i
Добрый вечер!
У меня на ваз 21099i когда стрелка температуры уже близка к красной зоне, не включается вентилятор.
Вынул провод из датчика температуры охлаждающей жидкости и вентилятор заработал.
Это значит проблема в датчике? У него есть каталожный номер? Его замена без сливания антифриза?
shtrihs писал(а):Это значит проблема в датчике?
Наиболее вероятно,но не обязательно.
Необходима дополнительная проверка.
shtrihs писал(а):Его замена без сливания антифриза?
Да.
shtrihs
На форуме 8 лет
Авто: 21099i
т808 писал(а):.
В воду датчик опускать и измерять его сопротивление при нагреве?
При его откручивание антифриз вообще не будет течь или просто надо быстро новый датчик ставить?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
shtrihs писал(а):стрелка температуры уже близка к красной зоне
а бензиновая стрелка нормально показывает или почти всегда полныйпустой бак?
shtrihs
На форуме 8 лет
Авто: 21099i
Бензиновая показывает нормально
shtrihs писал(а):В воду датчик опускать и измерять его сопротивление при нагреве?
Абсолютно верно!
Проверить величину его R в кипящей при 100 град. воде.
shtrihs писал(а):При его откручивание антифриз вообще не будет течь или просто надо быстро новый датчик ставить?
Смотря КОГДА этот ДТОЖ станешь выкручивать.
Например на теплом моторе аккуратно открутишь крышку бачка/расширителя,выпустив из системы воздушные пары,и тут же её плотно закрутишь.
Потом ждешь 10-15 минут.При этом в системе охлаждения создается разрежение и можно выкручивать датчик практически не потеряв ни капли жидкости.
Вот так не торопясь можно его менять.
Huyan
shtrihs
На форуме 8 лет
Авто: 21099i
Easy Rider83
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 инжектор, 2003 г.в., 8 клапанов
Здравствуйте! не запускается вентилятор радиатора... патрубки оба (верхний и нижний), которые к радиатору подходят, горячие при прогреве... радиатор тоже... датчик включения вентилятора тоже менял. сегодня решил слить воду с системы охлаждения и залить тосол. жидкости заменил, завёл машину, прогреваю, а вентилятор не включается. при соединении проводов с датчика включения вентилятор работает. где искать причину? с постоянно работающим вентилятором ездить щас нормально, пока жарко. а зимой не вариант то?
Easy Rider83 писал(а):сегодня решил слить воду с системы охлаждения
Ты на воде ездил???
Easy Rider83 писал(а):не запускается вентилятор радиатора... патрубки оба (верхний и нижний), которые к радиатору подходят, горячие
Это как?
Охлаждающая жидкость при плотно закрученной крышке бачка УЖЕ ЗАКИПЕЛА в системе,а вентилятор так и не включился?
Easy Rider83
На форуме 8 лет
Ты на воде ездил???
да, на воде... месяц примерно. потому как один патрубок, который на печку идёт, подтекал... ну и была та же проблема с вентилятором
Это как?
да, именно так... дождался пока жидкость охлаждающая с пароотводящего шланга обратно в бачок пошла, тогда быстренько машину заглушил, но запуска вентилятора так и не дождался... но крышку при этом периодически открывал пока прогревал...
rg-45
Easy Rider83 писал(а):при соединении проводов с датчика включения вентилятор работает. где искать причину?
а датчик сам срабатывает?тестером не пробовал?
или плохой контакт ,вплоть до подгнившей жилы внутри изоляции.
когда замыкаешь напрямую изгиб провода меняется и контакт появляется.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Easy Rider83 писал(а):дождался пока жидкость охлаждающая с пароотводящего шланга обратно в бачок пошла
Так это у тебя только большой круг открылся.Там до кипения далековато будет.
Easy Rider83 писал(а):да, на воде... месяц примерно.
Очень плохо.Не рассчитаны двигатели переднеприводного семейства на охлаждение их водой - слишком велики пороги открытия термостата и включения вентилятора.
Easy Rider83 писал(а): дождался пока жидкость охлаждающая с пароотводящего шланга обратно в бачок пошла
Смешно.
Она на горячем моторе ВСЕГДА через пароотвод циркулирует при оборотах чуть выше холостых.
Easy Rider83 писал(а):да, именно так...
Не так!!!
Я спросил:
т808 писал(а):УЖЕ ЗАКИПЕЛА в системе
А этого не было.
Ты просто не дождался достижения температуры двигателя 100-101 градус,вот вентилятор и не включился.
Заливай Тосол,грей полностью и жди включения карлсона.
Он обязательно прилетит.
Авто: Два японских
Я в спешке забыл пробку с бочка отвернуть на горячем моторе. Благо отпрыгнуть успел
Easy Rider83
На форуме 8 лет
я один раз чуть подольше подождал, было дело... как начала выплёвываться ОЖ в расширительный бачок...
а круг большой раньше открылся... патрубки то я щупал периодически пока грел...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
про тестер поподробней можно? как сам датчик проверить? на счёт жил вряд ли подгнившие, потому как меж собой замыкаю в таком же положении как и на датчик идут... и при этом он крутица!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а): 100-101 градус,вот вентилятор и не включился.
т808 у человека ...
Easy Rider83 писал(а):Авто: ВАЗ 2108
И скорее всего карбюратор ...
Надо бы уточнить что за "зверь" а потом уже "шкурать"
Easy Rider83
На форуме 8 лет
АРКАША, уточняю: машина ВАЗ 2108, 85-го года, карбюраторная...
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Поменяй датчик, проверь термостат(нижний патрубок при нагреве холодный, далее нагревается), крышку расширительного бачка и будет тебе счастье.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А как радиатор поживает? Родной?
АРКАША писал(а):т808 писал(а): 100-101 градус,вот вентилятор и не включился.
т808 у человека ...
Само собой именно это все и учтено.
Датчик у него 99-94,значит включит карлсона он при достижении 99 градусов
В РАДИАТОРЕ !!!
При этом температура жижи на выходе из ГБЦ будет на пару градусов выше,это уже 101 град, температура же стенок цилиндров ЕЩЕ выше.
А залита ВОДА!!!
Да еще неизвестно что с клапанами в крышке бачка.
Поэтому неудивительно,что:
Цитата: начала выплёвываться ОЖ в расширительный бачок...
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Easy Rider83 писал(а):как меж собой замыкаю в таком же положении как и на датчик идут... и при этом он крутица!
ну датчику хана-не смотря, что он новый! не??? а в бачке расш. выхлопом или следов масла моторного нет??? мож прокладка под головой каюк, свечки выверни-как новые???? и моторное масло белёсое????
Easy Rider83
На форуме 8 лет
изначально был залит тосол. при первой поездке закипел, пошевелил контакты на датчике (ещё старом), вентилятор заработал... тосол купил, подлил, контакты подчистил. при очередной поездке снова закипание... поэтому уже была залита вода до выяснения причин (не миллионер я каждый раз тосол закупать). сейчас залит тосол... я так понимаю прогревать надо не откручивая крышку расширительного бачка?
Добавлено спустя 2 минуты:
alex-7 писал(а):ну датчику хана-не смотря, что он новый! не??? а в бачке расш. выхлопом или следов масла моторного нет??? мож прокладка под головой каюк, свечки выверни-как новые???? и моторное масло белёсое????
моторное масло проверял недавно, нормальное. в расширительном бачке следов масла и выхлопа тоже нет...
АРКАША
т808 писал(а):это уже 101 град, температура же стенок цилиндров ЕЩЕ выше.
А залита ВОДА!!!
т808 тут я в корне не согласен
После ремонта движков , или при промывке системы заливается вода и ни чего .
Всё нормально работает как на карбюраторах так и на инжекторных с температурой включения вентилятора 103 - 105 градусов .
Если система герметична , правильно работают клапана в пробке радиатора (расширительного бака) и дежат нужное давление в системе .
Вода при повышенном давлении не кипит при 100 градусах , только при атмосферном
Отсюда следует ...
т808 писал(а): неизвестно что с клапанами в крышке бачка.
Цитата: Неисправен клапан пробки радиатора (давление открытия меньше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) Замените пробку
rg-45
АРКАША
С чем ты гесогласен?
С тем что на хх при пробных пусках или при промывке расход 1 литр в час а при 100км на трассе 6-7?а при активность разгоне и все20-25?
И температурный режим стенок цилиндров явно меняеься нет в сторону понижения температуры.
АРКАША
rg-45 писал(а):С чем ты гесогласен?
С температурой кипения в 101 - 105 градусов .
При герметичной системе и исправной пробке при этой температуре не кипит да же
вода .
